土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵如果不筛选骨料有影响吗-点击这里了解
发布于:2020-10-07 15:28:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
之前有位苏州的牛老板那边,因为出现了这个二次构造柱泵故障情况,是这个二次构造柱泵出现了输送管堵塞了,而且这样的故障情况并不是只出现了一次,而是很多次了,虽然是都进行疏通了,后面通过技术员那边说明,也是了解到因为这个混凝土骨料的尺寸原因,有很多的骨料大小不一,大的混凝土骨料明显超过了这个结构泵输送的骨料直径,所以才会造成这个结构泵老是出现堵塞情况的。
但是有一点比较麻烦的就是牛先生那边的这个混凝土骨料都是已经订购好了的,当时因为觉得价格上面比较便宜,所以牛先生那边在订购的时候,订购了很多。要是每次输送混凝土骨料的话,那么就会让工程队工人们增加工作量,工人们那边也并不是很愿意。但是这个二次构造柱泵,因为这个混凝土骨料的尺寸原因,也是会经常造成输送管堵塞,那么就很麻烦了。所以后面牛先生那边,只能是选择让工人们在处理这个混凝土骨料输送前,都要进行筛选才可以进行使用的。虽然对于工人那边可能是增加了一些工作量,但是总的来说,还是会让二次构造柱泵,在施工的时候更加方便快速一些的。
其实使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工的时候,这个混凝土骨料的大小,是需要着重注意的,尽量都选择在2厘米以内大小的尺寸,这样才能让二次构造柱泵,输送的更加顺畅,尽量避免这个骨料大小不一的情况。要是真的有大小不一样的,那么还是选择提前进行筛选,之后在使用会好一些。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵多长时间会有故障情况-具体情况具体分析
关于这个二次构造柱泵的使用,现在在建筑行业内其实还是很常见的。使用这个二次构造柱泵进行浇筑施工,对于工程队那边来说,是很合算的,因为这个结构泵浇筑的速度是人工的好几倍,但是价格上面和人工比起来是要便宜很多的。对于工程队进行施工浇筑的时候,会很适用。 但是有一点,就是这个二次构造柱泵,在使用时间长了之后,这个二次构造柱泵,可能会出现一些故障情况,这个故障情况,可能是各种情况,不会说是都一样的。但是这个结构泵在使用多长时间会出现故障情况,或者是这个结构泵在使用多长时间之后出现了故障情况,是正常的呢?其实据小编了解的情况来说,这个结构泵的故障情况,也是有区分的,一种这个结构泵的易损件出现了磨损,然后导致的故障情况。这样的情况,一般是更换一下这个易损件,然后重新使用,就可以了。这样的情况,需要花费的资金不多,比较便宜。但是这样的故障情况是发生次数较多的,并且间隔时间也是比较短的。二种是这个结构泵的主要机械部件出现了问题,在这种情况这下,自然是需要更换这个主要的机械部件,价格上面会比较贵,有一些客户在发现这个主要部件坏了之后,可能并不会维修,而是直接更换新的进行使用。这样样的故障情况,相对来说,发生的次数还是比较少的。
