关于这个二次构造柱泵的使用,现在在建筑行业内其实还是很常见的。使用这个二次构造柱泵进行浇筑施工,对于工程队那边来说,是很合算的,因为这个结构泵浇筑的速度是人工的好几倍,但是价格上面和人工比起来是要便宜很多的。对于工程队进行施工浇筑的时候,会很适用。
但是有一点,就是这个二次构造柱泵,在使用时间长了之后,这个二次构造柱泵,可能会出现一些故障情况,这个故障情况,可能是各种情况,不会说是都一样的。但是这个结构泵在使用多长时间会出现故障情况,或者是这个结构泵在使用多长时间之后出现了故障情况,是正常的呢?其实据小编了解的情况来说,这个结构泵的故障情况,也是有区分的,一种这个结构泵的易损件出现了磨损,然后导致的故障情况。这样的情况,一般是更换一下这个易损件,然后重新使用,就可以了。这样的情况,需要花费的资金不多,比较便宜。但是这样的故障情况是发生次数较多的,并且间隔时间也是比较短的。二种是这个结构泵的主要机械部件出现了问题,在这种情况这下,自然是需要更换这个主要的机械部件,价格上面会比较贵,有一些客户在发现这个主要部件坏了之后,可能并不会维修,而是直接更换新的进行使用。这样样的故障情况,相对来说,发生的次数还是比较少的。
还有一种故障情况,并不是这个二次构造柱泵自身的问题,是外部的一些情况,导致这个二次构造柱泵运行不了的,这样的基本上排除故障因素,就可以使这个结构泵正常浇筑施工了。这样的故障情况,说不准什么时候会发生,主要还是看客户那边的使用情况了。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
明阔二次结构泵解决布管问题-方法如下在明阔二次结构泵垂直向上布管时,要设法克服背压,具体措施如下:当垂直高度较高或受场地限制,只靠设置水平管难以平衡背压时,则宜在明阔二次结构泵输送管的锥形管和直通管之间设置插管(亦称插阀管),在停止泵送时关闭插管以防止混凝土回流。当垂直高度较低时,在垂直配管的下端与明阔二次结构泵之间设置一定长度的水平管,利用水平管中混凝土与输送管壁间的摩擦阻力来平衡背压。一般明阔二次结构泵水平管与垂直管的长度比为1:3,且不宜少于15M。
