在明阔二次结构泵垂直向上布管时,要设法克服背压,具体措施如下:当垂直高度较高或受场地限制,只靠设置水平管难以平衡背压时,则宜在明阔二次结构泵输送管的锥形管和直通管之间设置插管(亦称插阀管),在停止泵送时关闭插管以防止混凝土回流。
当垂直高度较低时,在垂直配管的下端与明阔二次结构泵之间设置一定长度的水平管,利用水平管中混凝土与输送管壁间的摩擦阻力来平衡背压。一般明阔二次结构泵水平管与垂直管的长度比为1:3,且不宜少于15M。
需要格外注意的是需要定期检验明阔二次结构泵的管道壁厚,发现壁厚磨损较大时,应立即更换,压力较大位置的输送管应一起更换。当垂直向上泵送高度超过30M时,应将新的、无磨损的或管壁较厚的输送管配置在靠近泵的一端,因为越靠近泵,管道内压力越大。以上是明阔二次结构泵向上接管会出现的问题及其解决办法,希望能对大家有所帮助!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
选择二次构造柱泵和人工施工有什么区别-点击这里了解对于现在的建筑施工情况,只要是建筑行业的人们来说,现在施工基本上都是会使用一些混凝土机械进行浇筑施工,比如这个二次构造柱泵,当然也是有些工程队,还是在使用人工进行浇筑施工的。那么这个二次构造柱泵,和人工浇筑施工,有哪些区别情况呢?在这里小编就给大家介绍一下。 关于这个这个二次构造柱泵,进行浇筑,其实使用的时间也是很长了,有十几年的时间了。但是其实在十几年前,就算是使用这个二次构造柱泵,可以浇筑施工,使用的也并不多,是什么原因呢?因为当时的生产结构泵技术的不成熟,这个结构泵质量不是很好,经常会出现故障情况,而这个浇筑施工的效率可能也不是很好,可能还比不上人工浇筑的速度,那么这个结构泵自然是使用的不多了。但是现在不一样了,随着这个科技发展,现在的结构泵技术发展成熟,基本上只要是正规厂家生产出来的结构泵,很少会有故障情况,制造成本相对比较低,而且这个结构泵的浇筑速度也是变得很快,比人工要快上很多。还有一点,就是这个结构泵金属机械,只是一开始花钱订购,后面都是不需要在花钱了。所以这个结构泵目前普及的还是挺广泛的。
