在修理kw柴油发电机组时,通常需要清洁零件表面的油渍,积碳,水垢和铁锈。由于各种污染物的性质不同,它们的去除方法也不同。 (1)清洁油污 如果零件表面的油污较厚,则应先将其刮掉。通常,应使用热清洁液清洁零件表面的油渍。常用的清洁液包括碱性清洁液和合成清洁剂。当使用碱性清洗液进行热清洗时,加热到70?90℃,浸泡零件10?15min,然后取出并用清水冲洗,然后用压缩空气干燥。 注意:使用汽油清洁不安全;铝合金零件不能用强碱性清洗液清洗;非金属橡胶零件应使用酒精或制动液清洗。 (2)去除积碳 要去除积碳,可以使用一种简单的机械去除方法,即使用金属刷或刮刀等,但是该方法不是易于清除积碳,并易于损坏零件表面。最好使用化学方法清除积碳,即首先使用脱碳器(化学溶液)加热至80-90°C以膨胀和软化零件上的积碳,然后使用刷子将其清除。 。 (3)去除水垢 通常采用化学去除方法去除水垢。用于去除水垢的化学溶液已添加到冷却液中,并且柴油发电机组中的发动机在更换冷却液之前必须工作一段时间。常用的除垢化学溶液包括:苛性钠溶液或盐酸溶液,氟化钠盐酸除垢剂和磷酸除垢剂。磷酸除垢剂适用于去除铝合金零件上的水垢。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
