土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ MNS垂直母排重量
MNS垂直母排重量
发布于:2020-10-06 14:57:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问下MNS垂直母排重量怎么算啊
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
康明斯发电机组冷却液不循环怎么办
使用柴油发电机组时,冷却液不会循环。实际上,这是由以下原因引起的。以下是对您的简单分析。 1.柴油康明斯发电机组的水泵发生故障。首先,首先要检查水泵是否工作良好。如果发现水泵的齿轮轴磨损超出极限,则意味着水泵无效,需要更换后才能正常循环。 2。柴油发电机组的冷却液液位太低或不符合要求。如果液位太低,则可能直接导致冷却液的温度升高,从而使冷却液无法循环。根据规定,冷却液为50%防冻剂 50%软化水 DCA4。锈斑会阻止冷却液正常循环。 [H]
