钢模板在施工时,会遇到各种不同的问题,今天我们谈谈钢模板施工遇到的问题和解决办法。钢模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;其支承部分应有足够的支承面积。如安装在基土上,基土必须坚实,并有排水措施。对冻胀土必须有防冻融措施。
1、柱钢模板容易产生的问题是:截面尺寸不准,混凝土保护层过大,柱身扭曲。防止办法是:支模前按图弹位置线,校正钢筋位置,支柱前柱子应做小方盘钢模板,保证底部位置准确。根据柱子截面尺寸及高度,设计好柱箍尺寸及间距,柱四角做好支撑及拉杆。
2、梁、板钢模板容易产生的问题是:梁身不平直,梁底不平,梁侧面鼓出,梁上口尺寸偏大,板中部下挠。防止办法是:梁、板钢模板应通过设计确定龙骨、支柱的尺寸及间距,使钢模板支撑系统有足够的强度及刚度,防止浇混凝土时钢模板变形。钢模板支柱的底部应支在坚实地面上,垫通长脚手板,防止支柱下沉,梁、板钢模板应按设计要求起拱,防止挠度过大。梁钢模板上口应有拉杆锁紧,防止上口变形。
3、墙钢模板容易产生的问题是:墙体混凝土厚薄不一致,截面尺寸不准确。拼接不严,缝子过大造成跑浆。钢模板应根据墙体高度和厚度通过设计,确定纵横龙骨的尺寸及间距,墙体的支撑方法,角模的形式。钢模板上口应设拉结,防止上口尺寸偏大。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
关于水泥稳定碎石基层之间撒布水泥净浆的疑问关于水泥稳定碎石基层之间撒布水泥净浆的疑问 《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)中关于无机集合料层间处理6.4.3 在上层施工前1-2h,宜撒布水泥或水泥净浆。有以下几个问题还望了解的大佬不吝赐教。 1、撒布水泥净浆的用量、水灰比、或者水泥用量如何确定? 2、该用量是由设计单位来提供标准,还是以实际施工试验为准? 3、若以试验为准,那试验的标准又是什么?
