土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 工厂用600kw玉柴发电机组维护保养方法
发布于:2020-10-05 11:31:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
工厂用600kw玉柴发电机组维护保养方法,华全动力介绍!
一、检查电池组:
作为备用电源,工厂用600kw玉柴发电机组并不总是在日常生活中,正常投入使用,启动发电机,电池维护是一个关键的决定因素。电池问题,就会出现“有没有电流电压”故障。当这种情况时,可以听到起动电机电磁拉的声音,但没有传动轴。电池问题可能会导致停机时间,因为测试机的使用方式,停止对电池充电,并导致电池电量低。同时,使用皮带驱动的机械泵,燃油泵额定转速伟大的,但在春秋季阀门关闭电池供电不足会导致关机由于没有足够的吸电磁阀不能被封死从四个喷孔燃料,从而在不关机。还有的情况可能被忽略的国内的电池寿命较短,大概在两年左右,如遗忘,会发生定期更换。
二、检查启动电磁阀:
例如,按下启动按钮三秒钟,你就可以开始。在启动过程中的三秒钟,正常情况下可以听到两次点击。如果仅仅是为了听到的一环,听到二环,您需要检查启动电磁阀工作正常。
三、管理柴油和润滑油:
对于一个静态的工厂用600kw玉柴发电机组的长期,单位本身将各种材料和石油,冷却水,柴油,空气,经过复杂的化学和物理变化,这将有隐藏的单位,但持续伤害。我们可以从管理柴油和润滑油进行保养柴油发电机维修。
四、请注意柴油保存地点:
柴油罐应放置在一个密闭的房间,一方面,是对消防安全系统的考虑。
另一方面,柴油,以确保不会发生恶化。
由于冷凝温度的变化,由于空气中水蒸汽,凝结的水滴会挂在一起,连接到罐壁,如果柴油,柴油流入将导致过多的水分,过多的水分含量的柴油发动机高压燃油泵将逐渐生锈单元组件,精密联轴器等防腐性能将产生重大影响,如果会损坏整个单位受到严重影响。
即使质量良好,长时间不使用或者是不进行维护,工厂用600kw玉柴发电机组也会出现这样或者那样的问题。因此,日常的维护很重要。希望以上华全动力的介绍能给用户带来参考。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
工厂用600kw珀金斯发电机组输油泵使用注意事项
工厂用600kw珀金斯发电机组输油泵使用注意事项,华全动力介绍! 1、输油泵安装前,要检查型号、规格是否正确,并清除防锈油,选用垫片厚度应合适,防过薄或过厚而使活塞顶死或运行不到位,拧紧螺栓时拧紧力矩要均匀,防损坏油泵。2、输油泵接头内粗滤网芯子极易因棉絮等而堵塞,要经常检查清洗,滤网损坏须及时修补或更换。3、保障工厂用600kw珀金斯发电机组柱塞式输油泵“四簧”弹性正常。“四簧”为活塞弹簧、挺杆(滚轮)弹簧、进油阀弹簧、出油阀弹簧,弹簧弹性减弱或折断要及时更换或加垫调整。
