土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 工厂用600kw珀金斯发电机组输油泵使用注意事项
发布于:2020-10-04 14:47:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
工厂用600kw珀金斯发电机组输油泵使用注意事项,华全动力介绍!
1、输油泵安装前,要检查型号、规格是否正确,并清除防锈油,选用垫片厚度应合适,防过薄或过厚而使活塞顶死或运行不到位,拧紧螺栓时拧紧力矩要均匀,防损坏油泵。
2、输油泵接头内粗滤网芯子极易因棉絮等而堵塞,要经常检查清洗,滤网损坏须及时修补或更换。
3、保障工厂用600kw珀金斯发电机组柱塞式输油泵“四簧”弹性正常。“四簧”为活塞弹簧、挺杆(滚轮)弹簧、进油阀弹簧、出油阀弹簧,弹簧弹性减弱或折断要及时更换或加垫调整。
4、确保各处密封垫片完整无损,塑制挚圈拆装次数不宜过多,并应定期更换。
5、长时间停机时,防输油泵各配合表面,活塞与泵体、挺杆与挺杆套间因油液中含水而锈蚀,须采取防锈措施(停机时,更换喷油泵油底壳内带有水分、柴油及其它杂质的润滑油)。
6、加注的柴油要经过沉淀过滤,保证清洁,防因杂质过多而加剧输油泵进油阀、出油阀、阀座的磨损,有时油阀甚至会被杂质垫起而失效。
工厂用600kw珀金斯发电机组输油泵使用注意什么,希望以上的介绍能给用户带来参考。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
超全面!详解变电站的四大保护配置
二、继电保护的基本原理   能够区分系统正常运行状态与故障或不正常运行状态,找出存在 差别 的 特征量 。
