土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 环氧地坪漆有什么优点?
环氧地坪漆有什么优点?
发布于:2020-10-02 14:13:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
想要知道环氧地坪漆好在哪里,首先我们要了解,什么是环氧地坪漆?
河南环氧地坪漆
环氧地坪漆是一种特别美观长久的地坪漆。上世纪中后期开始欧美出现了许多洁净车间地坪,它采用整体聚合物面层,称为环氧地坪漆,主要成分为环氧树脂和固化剂。
环氧地坪漆具备了良好的耐磨性、抗碾压性、优异的反渗透性、防腐蚀性、附着力等特点
1 .环氧地坪漆的优点— —优良的附着力:环氧地坪涂料 具有许多羟基及醚键,所以 能与底材料吸附。而且环氧树脂固化时体积收缩率低(仅2%左右),故漆膜对金属(钢,铝),陶瓷,玻璃,混凝土,木材等极性底材均有优良的附着力。
2.环氧地坪漆的优点——抗化学品性能优良:环氧树脂中仅有烃基及醚键,没有酯键,所以耐碱性尤其突出,一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性,会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好,故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坏涂料固化后呈三维网状结构,又能耐油类的浸渍,也可大量用于油槽,油轮,飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。
3.环氧地坪漆的优点——韧性好:与热固性酚醛树脂涂料相比较,环氧地坪涂料含芳环而坚硬,有醚键便于分子链的旋转,具有一定的韧性,而不像酚醛树脂很脆(因其交联间距比环氧树脂短)。环氧树脂交联间距长,便于内旋转,环氧树脂的分子量越大则交联间距越大。
4:环氧地坪漆的优点——环氧树脂对湿面有一定的润湿力,尤其在使用聚酰胺树脂作固化剂时,可制成水下施工涂料,能排挤物体表面的水而涂布,可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工。
5:环氧地坪漆的优点——环氧树脂本身的分子不高,能与各种固化剂制造无溶剂,高固体分粉末涂料及水性涂料,符合环保要求,并能获得厚膜涂层。
(本文内容来源于网络,如有侵权请与我们联系)
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
青岛车间旧地面环氧地坪翻新
旧地面环氧地坪翻新,你还在苦恼吗?来看看专业地坪公司怎么做。现如今,环氧地坪的翻新并不少见。许多环氧地坪在投入使用一段时间后,由于各种各样的原因,局部或多或少仍然会有一些问题;还有一些则是由于环氧砂浆地坪经常被重型机械碾压,局部或者大面积就出现了一些问题。无论是哪种情况,环氧地坪小区域裂缝、空鼓、脱漆现象,可以通过及时修补来延长其使用寿命。  这样一来,比起重新做地坪能够节约不少的费用,但是翻新地坪也是一种技术活,如果要想地坪使用时间更久,还得请
