土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 青岛车间旧地面环氧地坪翻新
青岛车间旧地面环氧地坪翻新
发布于:2020-09-29 15:50:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
旧地面环氧地坪翻新,你还在苦恼吗?来看看专业地坪公司怎么做。现如今,环氧地坪的翻新并不少见。许多环氧地坪在投入使用一段时间后,由于各种各样的原因,局部或多或少仍然会有一些问题;还有一些则是由于环氧砂浆地坪经常被重型机械碾压,局部或者大面积就出现了一些问题。无论是哪种情况,环氧地坪小区域裂缝、空鼓、脱漆现象,可以通过及时修补来延长其使用寿命。  这样一来,比起重新做地坪能够节约不少的费用,但是翻新地坪也是一种技术活,如果要想地坪使用时间更久,还得请青岛车间旧地面环氧地坪翻新的专业的地坪公司进行分析整修。
青岛车间旧地面环氧地坪翻新施工工艺:
  1. 基面处理:(1)研磨机装配粗的金刚石磨头水磨,将地面打磨平整,并完全去除环氧树脂涂层、油污层、疏松层等 (2)大的研磨机装配细磨头水磨,确保表面更加平整、光洁。 (3)清洗、去除明水,自然干燥地面。
  2. 涂刷材料硬化地面抛光处理  (1)将抛光液均匀涂刷在地面上  (2)当表面无明水或变粘稠时,及时喷洒少量清水保持表面湿润,有的地面强度比较的低的,可以再次涂刷材料  (3)材料涂刷上去6小时以上以后,地面的强度上来了,最后用水冲洗表面,并清除表层明水,自然干燥24小时以上。 整理处理旧环氧地坪漆地面可以采用研磨机和铣刨机进行处理。1mm以下的旧环氧地面可以使用中、重型研磨机配合粗磨盘进行打磨处理,去除旧环氧油漆;1mm以上的环氧砂浆必须使用铣刨机来除砂浆层,根据旧地面的厚度可调节铣刨机深度,配合研磨机使用可提高工作效率。  (4)地面表干以后,进行打磨抛光。 以下是青岛车间旧地面环氧地坪翻新的案例。
1、用专业环氧削磨设备将旧环氧地坪全部去除干净,即可按现场情况施工各类型环氧地坪。
    2、如遇原有地坪有油污时,可用专用脱油材料擦洗油污处,进行脱脂,脱油,连续进行2-5遍。 经一天观察,表面无油污后,即可按现场情况施工各类型环氧地坪。
    3、如发现原有地坪有裂缝时,可将基底的裂缝用切割机裁裂缝处切割出V形槽,将V形槽杂质 清除,灌入专用修补环氧砂浆材料,使其与基层底达到平整,当修补裂缝完成后,即可按现场情况施工各类型环氧地坪。
    4、如发现原有地坪有局部坑洞时,可先用专业环氧削磨设备对原有地坪进行打磨处理,用工具 将水泥地坪有空鼓的面层铲除,再用专业高强度水泥或专用环氧修补砂浆对有坑洞的地坪位置进行修补平整处理,当坑洞地坪修补完毕后,即可按现场情况施工各类型环氧地坪。在进行填补的时候尽量不要弄得到处都是,影响其美观不说,还造成了浪费和污染。填补工作开始前,可以先采取一些防护措施,比如使用美纹纸等,将四周贴起来。
实际上,我们很多人对青岛车间旧地面环氧地坪翻新的环氧自流平地坪翻新采取一种比较消极的心态,认为只要把缝填补就行,甚至会采用一些比较劣质的环氧地坪漆进行填补,其结果只会导致更加严峻的后果。老话常说“修修补补又三年”,所以说只要修补的好,完全是可以延长地坪的使用寿命,增加地坪的价值。所以,对于环氧砂浆地坪的翻新,我们还是需要重视一下的。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
你知道腻子粉脱粉是什么原因吗?
主要原因 :施工工人手艺差, 腻子、涂料附着性和收缩性能差。 解决 方案:工人的工艺,外行 人是完全无法分辨的,首先要挑选优质产品,特别是优质的腻子,应该选择知名企业的耐水腻子。这些腻子白度高,耐水性好,黏结强度高,使用后不起皮、不粉化、不脱落,能够解决墙皮脱落的烦恼;涂刷乳胶漆前,至少需要刮两三遍腻子;用石膏粉加108胶,可以增加黏性。 腻子(填泥)是平整墙体表面的一种装饰型材料,是一种厚浆状涂料,是涂料粉刷前必不可少的一种产品。涂施于底漆上或直接涂施于物体上,用以清除被涂物表面上高低不平的缺陷。
