土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 远程射流空调机组换热效率高不高你说了算
远程射流空调机组换热效率高不高你说了算
发布于:2020-09-30 09:44:30 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
远程射流空调机组与普通吊顶式空调机组不同,这种空调机组不接风管,主要用于远距离直接送风。空调机组的热工性能参数计算与普通空调机组相同,设计选型主要是气流组织计算。对于某建筑物,当送风距离、空调机组安装高度、送风温度、室内温度、送风量大致确定后,需要选择合适的远程射流空调机组就可以,这种远程射流空调机组很多人都会担心换热效率高不高。上海爱科的远程射流空调机组换热效率高不高你说了算。
上海爱科远程射流空调机组外形美观,水盘坡度设计采用宝钢彩涂板,双层聚氨酯发泡,保证静音运行,避免表面凝露。双层镀锌板整体充填聚氨酯加工成型,设坡向出水口,排水顺畅,不易漏水。盘管主要部件采用符合空气动力学原理的热镀锌多叶片离心风机,经严格的动、静平衡检测,使机组运行平稳。并且采用无缝紫铜管串铝翅片结构,铝片采用百叶开天窗式开缝翅片,铜管¢15.88,选用亲水铝箔。经液压或机械胀管,确保铝片与铜管紧密结合,换热效率提高10%。机组试验压力1.6Mpa,确保无渗漏。
上海爱科远程射流空调机组的换热效率高不高你说了算。
www.shairko,com
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
多联机空调部件优缺点
收录于话题 换热器: 换热器长度及高度尺寸受限,缺点是增大了风阻且迎风面风速分布差异较大,风阻增大的后果导致了室内机噪声增大以及换热效率的降低;
