土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 多联机空调部件优缺点
多联机空调部件优缺点
发布于:2020-09-28 10:45:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
换热器:
换热器长度及高度尺寸受限,缺点是增大了风阻且迎风面风速分布差异较大,风阻增大的后果导致了室内机噪声增大以及换热效率的降低;
铜管焊接:
1 、设计问题:集气管(粗管)与支管连接处采用直接打孔焊接(没有翻边孔),容易影响焊接质量,另外,焊接时支管插入集气管的长度不好统一控制,支管插入的深浅会影响到冷媒的流量分配;
2 、加工问题:焊接火候掌握不到位,局部有钎料下流等不均匀现象;
3 、加工问题:焊接工艺(流水线或相关器具)有问题,端板处铝箔有烧损现象。
端子排及强电接线方式:
如上图所示,室内机强电端子排出线端,左图是卡扣插接形式,右图采用的是螺丝紧固形式,在可靠性方面来看,螺丝紧固形式虽然增加了生产难度,但是可靠性无疑更高,插接形式容易由于插接不牢产生接触不良或接触面发热现象,甚至存在发热起火隐患。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
空调一开制冷就滴水,维修师傅一分析,这6个原因是关键
有人在后台问最冷菌:空调制冷时,为什么出风口会滴水?这个是不是空调坏了? 空调冷凝水是怎么形成的?这是因为空气中的水蒸气遇到温度很低的蒸发器,液化成冷凝水。一般情况下,冷凝水会从蒸发器往下流,然后通过集水盘,继续往下流到冷凝管,通过管子流向户外。需要注意一点,冷凝水的排出依靠的是重力,让水自动往下流,流出室外的。 但是,如果这几个环节出了问题。就会导致冷凝水无法流到室外,从而导致室内空调出风口滴水。那么,会有哪些原因导致呢?
