有人在后台问最冷菌:空调制冷时,为什么出风口会滴水?这个是不是空调坏了?
空调冷凝水是怎么形成的?这是因为空气中的水蒸气遇到温度很低的蒸发器,液化成冷凝水。一般情况下,冷凝水会从蒸发器往下流,然后通过集水盘,继续往下流到冷凝管,通过管子流向户外。需要注意一点,冷凝水的排出依靠的是重力,让水自动往下流,流出室外的。
但是,如果这几个环节出了问题。就会导致冷凝水无法流到室外,从而导致室内空调出风口滴水。那么,会有哪些原因导致呢?
1、集水盘破损
集水盘坏了,水滴到集水盘上直接漏下去,自然会导致空调内机滴水。
2、集水盘不平
空调在设计时,考虑了冷凝水的产生速度和集水盘的大小。所以正常情况下,集水盘是满不了的。
如果空调没有安装好,就会导致空调内机挂不平。所以,集水盘放不平,一边高一边低,就会导致较低的那一侧往外溢水。
3、集水盘过低
冷凝水之所以能够排到室外,完全是依靠重力——水受到重力只能往下走,所以如果集水盘的高度比冷凝管的高度还要低,水就排不出去了。
集水盘为什么会比冷凝管低呢?因为空调内机挂得太低了呗!
安装内机的时候要注意外墙开孔的高度,安装挂机时,空调内机的最下端要高于开孔最上端2cm。安装柜机时,空调孔不得高于(距离地面)30cm。
4、冷凝管堵塞
冷凝水进入集水盘,却没有流向室外的通道。慢慢的集水盘里的水满了,就会往外溢,造成内机滴水。
5、冷凝管破损
水在顺着管道往外流的过程中漏出来了,也非常有可能,毕竟冷凝管的质量不咋样,就是薄薄一层塑料。
如果冷凝管不够长,又加了一段管子,接头处也有可能漏水——冷凝管接头不能做任何密封,就是两个塑料管插在一起了,非常不稳定。
6、蒸发器太脏
在冷凝水产生的初期,应该顺着蒸发器往下流——但如果蒸发器上面太脏,就有可能挡住冷凝水流动的路径,使得冷凝水没有往下流,而从两侧流走了。这种时候就会引起室内机滴水。
看了以上这些原因,空调滴水的原因你找到了吗?
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
空调器安装规范与大件维修注意要点空调安装的总体规范: 1 、空调器应安装在儿童不易触及的地方; 2 、尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大,阳光直射或有高温热源)的地方; 3 、尽量缩短室内机和室外机连接的长度; 4 、避开人工强电、磁场直接作用的地方,尤其是在涉及到消费者人身安全的方面,该标准更是提出了 严格的量化要求; 5 、室外机组安装架承载能力至少不低于 180公斤;
只看楼主 我来说两句 抢板凳空调制冷主要从可以产生冷凝水的位置去找,主要是找空调的内机。看看拖水盘和排水管,从这两个方便去找就可以了
