土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 摸着良心做的设计,可能不值钱
摸着良心做的设计,可能不值钱
发布于:2020-09-30 09:31:30 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
这个世界从来不曾对任何人温柔。
与其诅咒黑暗,不如燃起蜡烛。
《黑执事》
拆房:陈天骄 文案:林雅楠  拆房指导:林雅楠  总指导:赵劲松
设计的价值不能用金钱来衡量;
但设计师的价值能。
这是一个烧钱比烧垃圾更疯狂的年代。
1000万设计费与1000块设计费的区别就是—— 1000万与1000块。
有没有人需要你的设计不重要,
有没有人愿意花钱买你的设计才重要。
建筑师慌慌张张,也不过图碎银几两。
良禽择木是人之常情。
只是很多时候,
那块草木不生的贫瘠荒地
才更需要鸟兽来栖。
建筑师拯救不了世界,是事实。
却不是逃避的借口。
比利时根特市的东北部原本有一片码头区,是英吉利海峡驶来货轮的重要停靠港。 久而久之,工厂、仓库、车站等各种相关产业也都慢慢在此聚集。同时自然形成的还有以码头工人和他们家属为主的居住区。
估计你也能想象得到,这里所谓的居住区也就仅仅是住着而已——
生活服务设施和教育医疗设施不能说缺乏,根本就是没有。
港口的繁荣让海浪卷来的似乎都是白花花的钞票,没有人在意码头工人的孩子到底在不在上学。
直到2015年,因为另一个新港口的启用,政府停用了这里原有的一个旧码头,才想起来利用闲置出来的空地建设一些民生项目。
闲置的空地只有一块,
刚需设施却有很多。
政府爸爸倒是也不含糊,大手一挥全部都建—— 但地依然只有这一块。
在政府的规划中,这块地被分成两部分:北侧建一个商场,南侧建托儿所、幼儿园、小学以及一个篮球馆。
还敢再敷衍一点儿吗?
这是在盖给人用的房子,又不是发朋友圈的照片,不够九张还带凑数的。
更重要的是,项目前期都这么敷衍的甲方就别指望他后期再给你什么支持了。
我指的就是钱。
用最少的地和最少的钱解决码头区最多人的生活配套需求,是甲方摆不上台面的小算盘。
虽然甲方锱铢必较的吃相不算好看, 但
比利时建筑事务所 XDGA
还是系上围裙就下厨了。
吃相再难看也还有的吃,如果袖手旁观那就只能继续饿着了。
这不是为甲方,
而是为了码头区成千上万的普通人。
地块中原有一条南北向的步行路将地块一分为二, XDGA看了看觉得这两块地的 长宽比例还挺合适,就打算以这条小路为界将学校和篮球馆分开。
两块地当中东边的宽敞些,有1300㎡;
西边的则小一些,只有1000㎡。
学校部分要包括一个12班的小学(2000㎡)、一个幼儿园(1000㎡)以及儿童托管中心(300㎡),总面积在4500㎡左右。
理想状态下三者都需要配备相应的室外活动场地。
篮球馆按最简单的无坐席训练馆配置,也需1200㎡的面积以及净空高度不小于7m。
然后,考验良心的时候到了。
因为怎么放好像都不太好用。
当然,凑活着用也不是不行,甲方都不在意的事儿,做到什么程度就全凭建筑师良心了。
按照面积来看,学校组团应该放到较大的东侧场地,但无奈西侧场地塞不下篮球馆。于是只好把篮球馆放到东边场地里,学校只能三部分叠放在西边场地。
但这样的话,学校室外活动区的面积严重不足,全部布置到屋顶都不够用的那种
——即使你可以心大到敢把托儿所小孩也放到屋顶去玩。
那么换个思路。
将幼儿园和托儿所组合,与小学形成两个单独的体块,中间留出一块活动场地。
这样虽然缓解了活动区不足的问题,但也带来了新的问题:两个体块中间的距离太近,北侧体块的采光面会受到遮挡;而且体块打碎之后建筑高度必然增加,让幼儿园小孩爬五层楼也是个挑战。
同理,底层架空、中间层架空或者逐层退台的方法也就可以全部废掉了。
至于装电梯这种费钱的外挂就更想都不要想了。
至此,方案陷入了僵局。
当然你可以强行往下做,反甲方不在意,你儿子也不在这儿念书。
但 XDGA还是想再努力一下。
敲黑板!
思维转换!
如果你刚毕业月薪2000,怎么才能租到公司旁边平均月租3500的房子?
答案很简单——
合!租!啊!
同样的, 房子可以合租——
场地也可以共用啊!
两块场地合在一起,也就是将学校和篮球馆都在水平方向上拓展至整个场地,再向上叠加就一切问题迎刃而解了。
活动场地的设计关键并不是在地平面,而是和学校在同一水平面!
首先我们需要统一柱网,为后续的叠放操作奠定基础。
基地变大之后,幼儿园和托儿所可以合并为一层。
幼儿园布置在临街一侧,托管中心则靠西侧放置。建筑主入口就设置在北侧临街面,另外在建筑西侧设置通往活动区的出入口。
小学的教室靠南北东三个方向布置以避免西晒,西侧设置一个边庭,既充当门厅又起到改善采光的作用。
篮球馆室内除标准篮球场之外只要加上相关配套如更衣室、休息室等即可。
至此,各建筑功能在水平方向处理完毕。 然后我们将各个独立的功能区在竖向叠加。
强行叠加之后必然会产生许多问题,尤其是出入口以及疏散,下面我们再一一解决。
小学的入口如今处于二层,所以设置一个大台阶将入口与地面相连,并让出首层的幼儿园活动入口。
随后将小学的活动平台上移一层,给入口大台阶让出空间。
为了保障小学室内边庭的采光效果,对小学和篮球馆的活动平台进行切削,对应边庭位置也挖一个边庭出来。
然后用楼梯将两个平台与地面相连,保障小学和篮球馆疏散通道的畅通。
至于篮球馆,虽然设定是给码头工人运动健身用的,但孩子们看在眼里怎么能不好奇呢。于是把小学平台倾斜变形,在北端与篮球馆平台合并,直接通向五层的篮球馆咖啡厅。这样小学生们就可以直接从学校的活动平台进入篮球馆的二层。
然后将剩下的篮球馆平台部分向上移动一层,增加小学平台的高度。
在平台上布置有趣的儿童活动设施。
孩子们看过大人们打篮球,当然会手痒想自己试试。作为良心建筑师,怎能不满足孩子们的小小愿望呢:正好五层平台还剩下一小段,放上一个儿童篮球场。
最后给建筑部分开窗。
基本就可以收工啦!
就这样收工也不是不行,
只是有点过于朴素了。
当地居民表示:这要是其他地区的篮球队来这里比赛训练,看到我们码头区的篮球馆这么寒碜,那岂不是很没面子!
成年人的世界,
能输掉里子也不能丢了面子。
良心建筑师决定送佛送到西, 努力在不多花钱的前提下给建筑再长长脸。
目前东侧建筑部分与西侧平台系统的立面语言不统一,导致整个建筑缺乏整体感。篮球馆就和临时凑活凑活一样被举在天上。
但这个项目一穷二白,
实在没有什么可撑场子的余粮。
XDGA 只能把平台的框架支撑结构扩展,用这种框架系统控制整个建筑的立面,增强整体感。根据之前的柱跨将框架柱的跨度定为为4m和5m。
桥豆麻袋!
立面系统要是选用钢筋混凝土框架的话,不光原料贵,现浇混凝土的工期还长,再算上人工费就直接超预算了。
甲方不想花钱,建筑师就得花心思。
基地位于码头区,旁边有不少工厂和仓库,要是就近购买一批工字钢来制作框架系统的话——那岂不是原料费、运输费、人工费统统折上折吗?
所以使用工字钢框架替换掉之前的钢筋混凝土框架。
Anyway,这个框架结构也不是白送的。
结果就是建筑部分的立面也不得不勒紧裤腰带,采用玻璃、铝百叶以及不同透明度的 聚碳酸酯营造轻盈的效果,活动区部分则采用铁丝网和斜向拉索进行围合。
至此,才算真正收工。
这就是
XDGA事务所
在比利时根特市新建成的
Melopee学校项目。
一个不值钱但值得尊重的建筑。
最后,再来回顾一下完整设计过程。
都说锦上添花易,雪中送炭难。
然而,
锦上添花,花开富贵无人识;
雪中送炭,炭燃星火有赤心。
最好的创意,
底色都是善意。
全部回复(3 )
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
pcr实验室区域布置及空调通风设计
  PCR实验室又叫基因扩增实验室。PCR是聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction)的简称。是一种分子生物学技术,用于放大特定的DNA片段,可看作生物体外的特殊DNA复制。其特点是能将微量的DNA大幅增加,是分子生物学研究和实验的常规方法,PCR实验室广泛应用于生物学各个领域。   区域布置   试剂存储和准备区   该实验区主要进行的操作为存储试剂的准备、试剂的分装和主反应混合液的制备。试剂和用于标本制作的材料应直接运送至该区,不得经过其他区域、试剂原材料必须存储在本区内,并在本区内制备成所需的存储试剂。
