说到工程测绘,我想很多人的反应肯定跟我一样,首先想到的是许多高校会开设的这么一门学科——工程测绘或土木工程,它既是一门测绘科学与技术的基础学科,又是一门工程应用学科。借助于不断发展的完善的技术,例如现在比较先进的三维扫描技术,就在工程领域发挥着不可替代的作用。
测绘,是指对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集并绘制成图。
而说到工程测绘我们就不得不了解一下三维扫描技术了,三维激光扫描技术是测绘领域继GPS技术之后的一次技术革命,它突破了传统的单点测量方法,具有高效率、高精度的独特优势。作为新的高科技产品,三维激光扫描仪已经成功的在城市建筑测量、地形测绘、采矿业厂、大型结构、管道设计、飞机船舶制造、公路铁路建设、隧道工程、桥梁改建等需要测绘的领域里应用。尤其是在异形面、结构的测绘中,三维扫描对尺寸、面积、体积的测量具有独特的优势。
三维扫描技术在工程测绘领域的应用方案众多,下面简单的给大家介绍两种,好让大家有个初步的了解。
1、三维扫描技术在水利工程测绘中的应用方案
水库工程选址往往要求对水库周边及上下游地形进行精确的测绘工作,从而通过分析上下游地形及河道流量进行水库主坝址的选定,以往这个过程往往需要投入大量的人力成本和时间成本对大面积地形进行长期的基础测绘工作,并且由于受环境和地理因素的限制,人工和常规仪器很难在水库地形测绘中发挥出很高的效率。但是三维激光扫描仪却能很好的解决水库地形测绘中的种种问题。
首先,三维激光扫描仪的高采样率及不接触特性可以保证在一个相对远的距离对一大片地形进行快速的扫描和数据采集,这样就规避了常规测绘过程特殊地形及环境导致工作人员无法携带仪器进行测绘的情况,而且也在一定程度上保证了工作人员的人身安全,只需要在一个相对开阔的地方选择架站式三维扫描仪即可。并且最新的三维扫描软件已经开发出植被过滤的功能,只要能有空隙能扫描到地表便可以剔除植被留取真实地表数据。从后期数据输出方面对比的话,常规测绘手段因为始终局限于测绘仪器的性能与效率,导致数据的采样率并不能达到一个很高的量级,这使得原始的数据源头就很单薄,后期根据原始数据所形成的分析数据也将过于粗糙,甚至达不到后期设计和规划的要求。运用三维扫描技术可以很好的保证原始数据的完整性和多样性,从数据源头保证输出质量,在这个基础上形成的数据成果才会更加贴合实际情况和后期设计要求。
工程测量
返回版块7.08 万条内容 · 314 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳新技术的有效利用,可以解决现场的实际困难。该技术已在房地产项目实测实量上开始应用,提供能效,解放人工偏差和大数据的统计工作。
