土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公室装修后摆放什么植物更加适合
办公室装修后摆放什么植物更加适合
发布于:2020-09-28 14:08:28 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
 办公室装修后的一段时间内,空气中甲醛、铅、二氧化碳等含量往往居高不下,容易给您的身体和工作情绪带来很大的负面影响。
  目前,市面上比较流行的平安树和樟树等大型植物,它们自身能释放出一种清新的气体,让人精神愉悦。平安树也叫“肉桂”,市面上的价格一般在80—100元/盆。隆信装潢提醒:在购买这种植物时一定要注意盆土,根和土结合紧凑的是盆栽的,反之则是地栽的。购买时要选择盆栽的,因为盆栽的植物已经本地化,容易成活。
  龟背竹吸收二氧化碳
  又名龟背蕉、蓬来蕉、电线莲、透龙掌,常绿藤本植物。“龟背竹本领强,二氧化碳一扫光”,它夜间有很强的吸收二氧化碳的特点,比其它花卉高6倍以上。
  美人蕉吸收二氧化硫
  又名红花蕉、苞米花、凤尾花、宽心姜。“美人蕉抗性强,二氧化硫它能降”,它对二氧化硫有很强的吸收性能。
  石榴降低空气含铅
  又名安石榴、海石榴、丹若。“花石榴红似火,既观花又观果,空气含铅别想躲”,室内摆一两盆石榴,能降低空气中的含铅量。
  石竹扫毒气
  又名洛阳花、草石竹,多年生草本植物,石竹种类很多,夏秋开花。“草石竹铁肚量,能把毒气打扫光”,它有吸收二氧化硫和氯化物的本领,凡有类似气体的地方,均可以种植石竹。
  海桐防尘隔音
  海桐又名宝珠香、七里香,为常绿灌木,夏季开花,叶片嫩绿光亮,四季常青不凋。“七里香降烟雾,又是隔音好植物”,它能吸收光化学烟雾,还能防尘隔音。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
成都办公室装修过程中的灯具选择和安装注意事项介
成都公室装修过程中的灯具选择和安装注意事项介绍在办公室装修过程中办公室的灯具选择很重要,办公室是工作的场所,应讲究灯光的局部照明效果,灯具的选择不仅应充分考虑到亮度,而且应考虑到外形的色彩和特征,以适合于平静、雅致、高效的工作环境。一般工作和学习照明可采用局部照明的灯具,以功率较大的白炽灯为好。成都办公室装修过程中的灯具选择和安装注意事项介绍。 1、办公室装修开关插座安装:开关的安装高度应符合设计要求,同一场所的开关切断开位置应一致,所有的电器、灯具相线应经开关控制,开关距门口为150mm~200mm,成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm。所有接线盒深度大于2.5cm 时,必须加装套盒。办公室装修插座安装高度应符合设计要求,相线、零线(即N 线)、保护地线(即PE 线),不得搞错,单相两眼插座接线为左零右火或上火下零,三眼插座接线为左零右火,上眼为PE 线,四眼插座接线为左眼L1、为右眼为L3、下眼为L2、上眼为PE 线,线芯必须插入接线孔内,不得外露,面板与墙面紧贴,成排插座高低差不大于0.5mm,同一场所高低差不大于5mm,面板垂直偏差不大于0.5mm。
