土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 成都办公室装修过程中的灯具选择和安装注意事项介
发布于:2020-09-28 11:34:28 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
成都公室装修过程中的灯具选择和安装注意事项介绍在办公室装修过程中办公室的灯具选择很重要,办公室是工作的场所,应讲究灯光的局部照明效果,灯具的选择不仅应充分考虑到亮度,而且应考虑到外形的色彩和特征,以适合于平静、雅致、高效的工作环境。一般工作和学习照明可采用局部照明的灯具,以功率较大的白炽灯为好。成都办公室装修过程中的灯具选择和安装注意事项介绍。
1、办公室装修开关插座安装:开关的安装高度应符合设计要求,同一场所的开关切断开位置应一致,所有的电器、灯具相线应经开关控制,开关距门口为150mm~200mm,成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm。所有接线盒深度大于2.5cm 时,必须加装套盒。办公室装修插座安装高度应符合设计要求,相线、零线(即N 线)、保护地线(即PE 线),不得搞错,单相两眼插座接线为左零右火或上火下零,三眼插座接线为左零右火,上眼为PE 线,四眼插座接线为左眼L1、为右眼为L3、下眼为L2、上眼为PE 线,线芯必须插入接线孔内,不得外露,面板与墙面紧贴,成排插座高低差不大于0.5mm,同一场所高低差不大于5mm,面板垂直偏差不大于0.5mm。
2、头顶上方最好不要灯头顶上方最好不要有灯,更不可有大型吊灯。一则会在桌面上产生反光,不利眼睛;二则万一装修或不牢而掉下来,会打到头。时间久了,会致人心神不宁,精神恍惚。若因光线不足,可在桌上加个台灯。3、自然采光为最佳写字楼的格局宜整齐而雅致,布局要紧凑、和谐、自然、温馨。要确保写字楼明亮舒适。采光越接近自然,越容易调动人体基因,使其调整成最佳状态。除了采光以外,写字楼还应尽可能创造条件保障适度的通风,因为良好的通风可以帮助保持写字楼的整洁舒畅。4、写字楼一般已经安装了中央空调,往往自己不能开窗换气,事实上,人在换气量不够的写字楼里工作,往往头昏脑涨,很难发挥好的工作状态。由于办公时间几乎都是白天,因此人工照明应与天然采光结合设计而形成和谐的照明环境。
部分图文来源于网络,如有侵权请联系删除!
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公室装修如何布局提高工作效率?
办公室装修的空间虽大小不一,但不论大小,办公室空间布局是很重要的,这对于公司的组织结构,各部门、岗位人员所处位置是否工作起来方便高效,所以办公室装修时的办公室空间布局一定要合理,才能够提高工作效率,而且有利于居者的身心健康。所以办公室装修要做到人财两旺才行。布局讲究的也是办公室装修的风水如果是家或商住两用的房子做为办公室的SOHO一族,那在办公室空间的选择上就不能太随意,因为这样的房子户型基本上都已经是固定的,不好拆改,那主要的方面自然就放在办公室布局上。户型选择时最好选择朝南的房间,最好能够有一扇大的窗户可以让更多的光线照射进来。朝南的房间,采光好,可以使用自然光作为照明,一来对视力有好处,二来明媚的阳光照射在身上,也容易使人保持昂扬向上的状态。而且,朝南的房间,有利于植物的生长。这时可以摆放一两株绿植,即可以用来减少办公空间产生的辐射,又能用其绿色盎然的生命力激发工作者的斗志,形成良好的办公室环境,但也要注意,阳光不能一直直射入办公室,不能太强,否则也会让人感觉烦躁,最好能配上一个百叶窗帘来解决这个问题。
