土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公室装修如何布局提高工作效率?
办公室装修如何布局提高工作效率?
发布于:2020-09-28 11:29:28 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
办公室装修的空间虽大小不一,但不论大小,办公室空间布局是很重要的,这对于公司的组织结构,各部门、岗位人员所处位置是否工作起来方便高效,所以办公室装修时的办公室空间布局一定要合理,才能够提高工作效率,而且有利于居者的身心健康。所以办公室装修要做到人财两旺才行。布局讲究的也是办公室装修的风水如果是家或商住两用的房子做为办公室的SOHO一族,那在办公室空间的选择上就不能太随意,因为这样的房子户型基本上都已经是固定的,不好拆改,那主要的方面自然就放在办公室布局上。户型选择时最好选择朝南的房间,最好能够有一扇大的窗户可以让更多的光线照射进来。朝南的房间,采光好,可以使用自然光作为照明,一来对视力有好处,二来明媚的阳光照射在身上,也容易使人保持昂扬向上的状态。而且,朝南的房间,有利于植物的生长。这时可以摆放一两株绿植,即可以用来减少办公空间产生的辐射,又能用其绿色盎然的生命力激发工作者的斗志,形成良好的办公室环境,但也要注意,阳光不能一直直射入办公室,不能太强,否则也会让人感觉烦躁,最好能配上一个百叶窗帘来解决这个问题。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公室装修包含哪些图纸
在办公室装修中,设计师会根据业主的要求设计出符合的装修风格,这些会在设计图上体现出来。那么除了直观的效果图以外还有哪些图纸呢? 1.平面布置图 平面布置图是最基础的图纸,一般在平面图纸上会显示整体的布局,例如工位的多少,不同区域的面积,不同的功能划分,从平面布置图上都可以一目了然,平面图纸一般是对空间的一个合理规划与利用,因此,平面布置图也是最为重要的图纸,涉及到后期的工位摆放,面积大小,以及一些后期的设计图纸。
