在办公室装修中,设计师会根据业主的要求设计出符合的装修风格,这些会在设计图上体现出来。那么除了直观的效果图以外还有哪些图纸呢?
1.平面布置图
平面布置图是最基础的图纸,一般在平面图纸上会显示整体的布局,例如工位的多少,不同区域的面积,不同的功能划分,从平面布置图上都可以一目了然,平面图纸一般是对空间的一个合理规划与利用,因此,平面布置图也是最为重要的图纸,涉及到后期的工位摆放,面积大小,以及一些后期的设计图纸。
2.顶面天花图
顶面天花就是顶面的布置图,一般会含有灯位的布置,顶面的造型设计,这些都可以在天花图中体现,顶面天花图也是可以直观的看到顶面的造型设计与灯位设计,为后期的顶面装修做好准备。
3.地面铺装图
地面铺装一般是地面的铺装图纸,如果是地砖材料,一般会显示地砖的大小,地毯的大小,以及一些不同材质的地面区分,或者拼花的设计,让地面的材料可以从图纸上分辨出来。
4.立面图
立面图是对办公室的隔断或者logo墙的造型设计,进行立面的剖析,可以直观的看到设计的结构,墙体的结构,施工的工艺等,因此,立面图也是非常重要的。
5.施工图
施工图是对设计进行施工实现的最为重要的图纸,根据图纸进行装修,才能将设计的效果在装修中体现出来,施工图非常的重要,会直接影响最终的装修效果,因此,施工图更需要设计师的精心设计,切不可马虎。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公室验收要如何验收,该检查哪些东西?验收是办公室装修中一个十分重要的环节,从材料的进场到水电、油漆、泥工、木工等每一道工序的完工,都离不开验收。一般情况下,办公室装修工作分为初期、中期和尾期三个阶段,并且每个阶段有不同的验收重点。一、初期阶段验收初期是对装修材料的检查,检查与预算报价单中的材料是否相同,查看价钱、品牌是否与之相符,有无存在刻意换料、以次充好的问题,这影响着中后期工程的进行。二、中期阶段验收中期阶段对装修细节的检查,如检查照明电路排线,插座、灯具开关、总闸、漏电开关等是否按图施工;茶水间电器、空调要使用专线,防止相互干扰影响磁场。其次,查看排水能否顺畅,有无渗漏及回流和积水问题,高档用品有无划痕。新堆砌墙体是否垂直,砖体是否相同,接缝是否平均划一。之后看油漆的润滑度如何,手感要好,并且无裂痕,色差。中期验收合格后在材料质量报告书上需本人签字确认。
