土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 接触器控制电机正反转接线方法图解
接触器控制电机正反转接线方法图解
发布于:2020-09-28 13:41:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电机的应用十分广泛,所以控制电机正反转的接线大家一定要掌握。从最基础的说起,这是扫盲篇,需要的收藏。
如果你只需要一个方向,正转,你可以直接接到断路器上。
假设这个是正转, 反转接线就是把三条火线,随意两根调换位置。
随意调哪两根火线都可以。
如果想正反转控制, 加个倒顺开关就可以。
常见的就是两个接触器互锁控制
这个要注意主线部分的接线,接触器上方三条火线的相序,上面是正向并一起,下面改变一组相序。
接触器一定要互锁,最好按钮也互锁。
热继电器也要加上
左边是主线部分,右边是控制线部分
三相异步电动机手动正反转控制线路如下图所示:
刀开关QS1为电路的总开关,熔断器FU为电路的短路保护,转换开关QS2为电源的换相开关。转换开关QS2有三档位置,分别为“顺“,”停”,“反”转。当合上电源开关QS1,将转换开关QS2扳至左边“顺”档位置时,三相电源通过以下途径进入电动机M三相绕组:L1-QS1-FU-QS2-U1-U相绕组;L2-QS1-FU-QS2-V1-V相绕组;L3-QS1-FU-QS2-W1-W相绕组;此时电动机M通电正转。
当需要电动机M反转时,将转换开关“QS2”扳至“停”挡位置,待电动机M完全停止后再将转换开关扳至右边“反”档位置,三相电源通过以下途径进入电动机三相绕组:L1-QS1-FU-QS2-W1-W相绕组;L2-QS1-FU-QS2-V1-V相绕组;L3-QS1-FU-QS2-U1-U相绕组;此时电动机M反转。
比较以上电动机M正转和反转时三相电源L1,L2,L3分别进入电动机U,V,W三相的情况可知:电动机M正转时,L1相电源进入U相绕组,L2相电源进入V相绕组,L3相电源进入W相绕组,电动机M按U-V-W相序产生正向旋转电磁场;而当电动机反转时,L1相电源进入W相绕组,L2相电源进入V相绕组,L3相电源进入U相绕组,电动机M按W-V-U相序产生反向旋转电磁场。
从以上分析可知,若将电动机从正转运行状态转换为反转运行状态,只需将电动机的任意两相绕组调换相序即可
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
家用配电箱跳闸以及建筑工地配电箱相关问答
家用配电箱跳闸 1、三种情况 一是该支线存在短路或过载,二是该支线存在漏电,三是该开关本身有故障。 2、按以下步骤检查(先易后难): 先更换该支线开关或将该支线接到旁边无故障开关上来判断原开关是否正常,如仍不能合上,就是线路侧问题,如能合上,就是开关问题。 如果是线路侧问题,把该支线所有电器都拔掉,再合该开关,如果能合上,就是某一台电器有问题,如果仍合不上,就得动用仪表了,用万用表测量线路是否短路,用绝缘摇表测量线路是否有接地,问题肯定就查出了。
