土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 家用配电箱跳闸以及建筑工地配电箱相关问答
发布于:2020-09-28 13:32:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
家用配电箱跳闸
1、三种情况
一是该支线存在短路或过载,二是该支线存在漏电,三是该开关本身有故障。
2、按以下步骤检查(先易后难):
先更换该支线开关或将该支线接到旁边无故障开关上来判断原开关是否正常,如仍不能合上,就是线路侧问题,如能合上,就是开关问题。
如果是线路侧问题,把该支线所有电器都拔掉,再合该开关,如果能合上,就是某一台电器有问题,如果仍合不上,就得动用仪表了,用万用表测量线路是否短路,用绝缘摇表测量线路是否有接地,问题肯定就查出了。
3、配电箱跳闸原因:
1)、检查空气开关是否损坏。
2)、检查空气开关接线是否正确。不正确并重新接线。
3)、检查空气开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。
    1、漏电保护器上跳闸后有个按钮会弹出,按下去才能再次合闸。
   2、确实就是有漏电的地方,排查吧。同时很多漏电保护器也带有空气开关的,你看看功率和短路的地方。
   3、漏电保护器坏了,家里的所有的插座是分在两个漏电保护器上的,但是其中一个就是经常跳闸,后来把这个线路全部接到另一开关上了,再也没跳过。而那个坏的,即使没有电流通过,也会莫名其妙的过段时间就跳闸。
家中另外一些跳闸状况的筛选及检查方法:
1. 家中“插座”回路的有 “软击穿”现象
判断的方法是在断电后,用500V摇表(兆欧表)检查“零线”与“火线”之间的绝缘情况,其绝缘电阻最小不得小于0.5兆欧。
2.家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象
检查的办法是将您家中“插座”回路的“零线”与“火线”取下,再接入配电箱内任意另外一个容量相同的开关,合闸后如果这个开关不再跳闸,那么就是您家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象。合闸后如果这个开关还是跳闸,那就是家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。
3.家中“插座”回路的漏电保护开关有问题
可以换一个试一下
相关问答
建筑工地三级配电箱和一级配电箱同时跳闸是何原因
1.正常配电为三级配电两级保护,即总配电箱(一级配电箱)设漏电保护器,分配电箱(二级箱)不设漏电保护而是设5到7路空开,设备箱(三级配电箱) 设漏电保护器。如果总配电箱、设备箱的漏电选型不合理。
这里指最小漏电动作电流、最大漏电分段时间的合理选型,如果设备箱的漏电参数≥总配电箱的漏电参数,就会出现三级配电箱和一级配电箱同时跳闸,或者三级配电箱不跳闸 、一级配电箱反而跳闸。
2.如果选型没问题。
例如:总配电箱(一级配电箱)设漏电保护器参数最小漏电动作电流100MA
最大漏电分段时间0.1S
设备箱(三级配电箱) 设漏电保护器参数最小漏电动作电流30MA
最大漏电分段时间0.1S
这里有一个漏电电流累加的情况,总箱漏电保护器参数是大些,但他所带设备多,设备箱漏电保护器参数小,只带一台设备。如上例,若是单台设备漏电为20MA,对于设备箱漏电保护器是不跳的,可是带多台设备的总箱漏电来说呢,它可能已经临界跳闸边缘,这时若是哪一个设备要是有点问题, 就会出现三级配电箱和一级配电箱同时跳闸,或者三级配电箱不跳闸 、一级配电箱反而跳闸。
3.一次性漏电电流过大,已经超过总箱漏电保护器参数的范围, 就会出现三级配电箱和一级配电箱同时跳闸。
4.理论上,不管哪一级漏电,都是切断相线,不断零线。当设备漏电时,断开相线,零线还是联通的,可能会影响上一级漏电,也就会出现三级配电箱和一级配电箱同时跳闸。
工地临电一,二级配电箱不跳闸,总配电箱跳闸怎么处理
初步排查两个原因:
1.各级配电箱漏电保护的值配备不合理,也就是说,总闸过小,二级过大。
2.同在总闸下的、你所知道的漏电所在二级配电箱、尤其可能是一级配电箱之外的,其他线路或设备也产生了漏电,只是没有反应出来,但是会累加到总闸上,导致总闸跳闸。
如果有熟悉本单位设备状况的老电工或技术员,能快速找到故障点,否则可能要逐级排查,难度看设备和布线情况。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
剩余电流动作保护器(RCD)的分类、作用、以及接线方式!
剩余电流动作保护装置是具有漏电保护功能的开关设备,IEC标准定名为剩余电流动作保护装置,缩写为RCD,我国标准将其明确为当电气线路和电气设备发生单相接地故障时,利用这个剩余电流来动作切断故障线路和电气设备电源的保护装置。 我国从1995年开始在农村推广简易型剩余电流动作保护装置,[漏电保护器]随后逐步推广电流型,脉冲型等漏电保护器,目前剩余电流保护器的种类繁多,可按下列方式分类:
