土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 一个隐藏很深又实用的CAD视图旋转命令
一个隐藏很深又实用的CAD视图旋转命令
发布于:2020-09-28 13:37:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
前面我们介绍了snapang命令以及UCS配合PLAN使用,今天再介绍一个非常实用的命令DV,目的就是旋转视图,在布局里用的尤为多。
假如我们有一张非常复杂的图纸,而且图纸是斜的,为了方便画图我们需要摆正再画,以下图为例。
输入DV回车;
提示选择对象,框选需要选择的对象;
单击TW;
注:子选项特别多,爱研究的可以研究研究。
输入角度45回车;
再次回车;
图纸虽然正了,但是光标斜了;
这时输入UCS回车;
把坐标系摆正继续;
这时坐标是不对的;
绘制完成之后如果对坐标有要求,输入ucs回车;
W回车;
再次plan回车,选择当前UCS;
恢复原状。
完,今天的分享就到这里,感谢阅读。
  • 线轴
    线轴 沙发
    学习了,实践中可以试试,只是这种情况用的比较少。
    2020-09-29 07:29:29
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    很好的CAD命令资料,多谢了。
    2020-09-28 15:49:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图初学入门教程:CAD软件中如何绘制轴测图?
在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中经常会需要绘制轴测图,但是有些CAD制图初学入门者不知道如何在CAD制图软件中绘制轴测图,下面小编就来给大家分享一下浩辰CAD软件绘制轴测图的CAD制图初学入门教程吧! CAD软件中绘制轴测图的操作步骤如下: 1、首先打开浩辰CAD软件,然后在绘图区域通过按住shift 鼠标右击,在跳出的对话框中选择“对象捕捉设置”。如下图所示: 2、在跳出的“草图设置”对话框中,将其切换至“极轴追踪”选项卡中,启用极轴追踪,在“极轴角设置”编辑区域中将“增量角”设置为:
