在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中经常会需要绘制轴测图,但是有些CAD制图初学入门者不知道如何在CAD制图软件中绘制轴测图,下面小编就来给大家分享一下浩辰CAD软件绘制轴测图的CAD制图初学入门教程吧!
CAD软件中绘制轴测图的操作步骤如下:
1、首先打开浩辰CAD软件,然后在绘图区域通过按住shift 鼠标右击,在跳出的对话框中选择“对象捕捉设置”。如下图所示:
2、在跳出的“草图设置”对话框中,将其切换至“极轴追踪”选项卡中,启用极轴追踪,在“极轴角设置”编辑区域中将“增量角”设置为:45,并新建45,90,135,180四个“附加角”。如下图所示:
3、设置完成后点击确定即可,通过绘制多段线来完成此次操作。
4、此时可以看到极轴追踪为自动选取45度角,下面通过极轴追踪来完成一个矩形的绘制。
5、完成上面图步骤后,通过选择矩形命令复制出一个图形,采用水平垂直方式放置在原图形下方即可。如下所示:
6、通过多段线命令将两个矩形进行连接,通过自动捕捉F3命令自动拾取点来完成,如下图。
7、其次对不可见区域用线型来设置为虚线操作,选择线型为DASH线型,通过设置完成图。如下图所示:
8、通过设置线型比例来调整线型的比例大小即可。
以上就是浩辰CAD软件中绘制轴测图的操作教程,是不是很简单?大家在以后的绘图工作中遇到此类问题可以参考本篇CAD制图初学入门教程来解决哦~感兴趣的小伙伴抓紧下载国产CAD软件浩辰CAD试试吧!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图初学入门:如何用国产CAD软件删除CAD图纸中多余的辅助线?在使用国产CAD软件浩辰CAD绘制完成图之后,发现CAD图纸中有多余的辅助线时该如何快速将其删除呢?有些CAD制图初学入门者遇到这种情况不知道如何解决,下面小编就给大家分享一下国产CAD软件浩辰CAD中删除多余辅助线的CAD制图初学入门教程吧! 国产CAD软件浩辰CAD删除多与辅助线的操作步骤如下: 1、首先打开国产CAD软件浩辰CAD制图软件,然后打开需要修改的CAD图纸,可以看到下图的A、B
