土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD制图初学入门:如何用国产CAD软件删除CAD图纸中多余的辅助线?
发布于:2020-09-27 15:07:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用国产CAD软件浩辰CAD绘制完成图之后,发现CAD图纸中有多余的辅助线时该如何快速将其删除呢?有些CAD制图初学入门者遇到这种情况不知道如何解决,下面小编就给大家分享一下国产CAD软件浩辰CAD中删除多余辅助线的CAD制图初学入门教程吧!
国产CAD软件浩辰CAD删除多与辅助线的操作步骤如下:
1、首先打开国产CAD软件浩辰CAD制图软件,然后打开需要修改的CAD图纸,可以看到下图的A、B线段,相交后有多出来的线段。
2、在命令行输入修剪命令快捷键:“TR”,按回车键确认,然后根据命令行提示选择线段。如下图所示:
3、然后使用围栏工具进行栏选,选择两条线的突出部分。如下图所示:
4、点击确定,这样两条线段相交后多余的线就被修剪掉了。如下图所示:
PS:清除辅助线还可以用“窗交命令”,选择和平常界面上的窗交是一样的,右下角向左上角拉选,这样也可以做到快速清除的效果。同时要注意的是,很多人刚开始修剪的时候发现只清除了线段的一条。这个是为在清除选择的时候没有框选两条直线,所以清除命令只针对了一条,清除后只清除了一条线段的突出部分。我们可以在清除前对两条线段都进行选择解决这个问题。
以上就是在国产CAD软件浩辰CAD中删除CAD图纸中多余辅助线的方法教程,大家在以后的绘图工作中遇到此类问题时可以参考本篇CAD制图初学入门教程来解决哦!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图初学入门攻略:缩放(SCALE)命令的应用
在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中,如果遇到下图这种常见图形该如何确定中间小圆的半径呢?很多CAD制图初学入门者看到这样的图不知如何下手,下面小编就来给大家分享一下浩辰CAD软件中确定这种图形尺寸的方法吧! 其实如果对缩放(SCALE)命令的用法和参数足够了解的话,这种图形画起来非常简单,先从内部的圆开始画,半径随意,只需要画好一个类似的图形,然后用SCALE命令将图形整体缩放到标注的尺寸就好了
