土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 费希尔控制器的组成与工作原理
费希尔控制器的组成与工作原理
发布于:2020-09-27 14:15:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  费希尔控制器由如下基本部分组成:
  1. 程序计数器:用来存放下条将要执行的指令在主存中的地址。
   2.指令寄存器:用来存放当前正在执行的指令。
   3.指令译码器:对指令寄存器中的指令的操作码进行译码,向微操作控制信号形成部件提供特定的操作控制信号。
 4.时序发生器:用于产生机器所需的各种时序信号,以控制有关部件在不同的时间完成的不同操作。
 5.总线控制逻辑:对总线上各部件使用总线进行仲裁。
 6.中断机构:对异常情况及某些中断请求进行处理。
    7.微操作控制信号形成部件:根据不同的时序关系、操作码和有关的状态标志给出所需要的微操作控制信号序列。
       费希尔控制器控制一条指令的运行的过程是依次运行一组的微操作序列的过程,由于每条指令对应的微操作数不同,每个微操作所需的时间是不同的。形成控制不同微操作序列的时序控制信号的方法称控制器的控制方式。同步控制方式中,任何一个微操作的执行均由统一的基准时标系统的时序信号控制。所有指令都含有相同的机器周期数,每个机器周期含有相同的节拍电位,每条指令的执行时间相等。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
压力传感器和液位传感器的区别
压力传感器与液位传感器是我们经常使用的两款传感器,但是很少有人知道他们直接有什么相关与区别。只有了解压力传感器和液位传感器的区别才能更好的选择自己需要的类型。 首先,压力传感器和液位传感器的测量原理是相似的,都是利用当传感器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ=ρ.g.H Po式中:P是液位计迎液面所受压力 ρ是被测液体密度g是重力加速度(调试时按照9.8015) Po是液面上大气压H是传感器投入液体的深度同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的Po,使传感器测得压力为:ρ.g.H,显然,通过测取压力P,可以得到液位深。只是压力传感器输出是是压力P,而液位传感器输出的是深度H。
