土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 压力传感器和液位传感器的区别
压力传感器和液位传感器的区别
发布于:2020-09-27 14:03:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
压力传感器与液位传感器是我们经常使用的两款传感器,但是很少有人知道他们直接有什么相关与区别。只有了解压力传感器和液位传感器的区别才能更好的选择自己需要的类型。
首先,压力传感器和液位传感器的测量原理是相似的,都是利用当传感器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ=ρ.g.H Po式中:P是液位计迎液面所受压力 ρ是被测液体密度g是重力加速度(调试时按照9.8015) Po是液面上大气压H是传感器投入液体的深度同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的Po,使传感器测得压力为:ρ.g.H,显然,通过测取压力P,可以得到液位深。只是压力传感器输出是是压力P,而液位传感器输出的是深度H。
其次,压力传感器与液位传感器的分类不同。压力传感器一般可分为应变片压力传感器、陶瓷压力传感器、扩散硅压力传感器、蓝宝石压力传感器、压电压力传感器。而液位传感器一般分为浮球式液位变送器、浮筒式液位变送器、静压式液位变送器。
然后,液位传感器可以说是压力传感器功能的拓展。在很多情况下只要稍作改变,液位传感器和压力传感器就可以通用。随着技术的发展,以及使用环境的变化,压力传感器和液位传感器的分工也会越来越详细。它们也将各尽所能。从而使压力传感器和液位传感器变成两个不同的大家族。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
工业级4G路由器端口配置的注意事项
业级4G路由器有多重端口,这里说明其同步串口和以太网口配置的注意事项。 (1)工业级4G路由器端口IP地址配置。每端口可以配置一个IP地址,也可以配置多个IP地址。 (2)工业级4G路由器封装协议。在交换机中的以太网口封装了以太网协议,不用显式配置;广域网同步串口默认封装的是HDSL协议,不用显式配置。但若要改用其他协议,就需要重新封装。 (3)在工业级3G路由器DCE端口配置同步时钟。对点到点的广域网连接,需要在DCE电缆一端的设备提供同步时钟。实验室环境下常用一条DTE电缆和一条DCE电缆直接相连来模拟广域网连接,两端连上路由器。连接DCE电缆一端的路由器作为DCE设备,需要在连接的端口上配置时钟频率。否则,两个路由器相连的广域网端口和协议都无法开启。
