土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工业级4G路由器端口配置的注意事项
工业级4G路由器端口配置的注意事项
发布于:2020-09-27 09:58:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
业级4G路由器有多重端口,这里说明其同步串口和以太网口配置的注意事项。
(1)工业级4G路由器端口IP地址配置。每端口可以配置一个IP地址,也可以配置多个IP地址。
(2)工业级4G路由器封装协议。在交换机中的以太网口封装了以太网协议,不用显式配置;广域网同步串口默认封装的是HDSL协议,不用显式配置。但若要改用其他协议,就需要重新封装。
(3)在工业级3G路由器DCE端口配置同步时钟。对点到点的广域网连接,需要在DCE电缆一端的设备提供同步时钟。实验室环境下常用一条DTE电缆和一条DCE电缆直接相连来模拟广域网连接,两端连上路由器。连接DCE电缆一端的路由器作为DCE设备,需要在连接的端口上配置时钟频率。否则,两个路由器相连的广域网端口和协议都无法开启。
配置时钟频率是在端口配置模式下,使用如下命令:
(4)配置子接口。配置广域网接口的子接口时,需要指明子接口是点到点还是点多点连接。
(5)启用接口。工业级3G路由器的接口必须用命令开启,在接口(或子接口)配置模式下使用命令no shtdown 开启相应的接口,物理接口开启后,其上的子接口才能开启。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
影响差压变送器性能的因素
嗨,工控小管家来啦,今天我们带来的小知识是有关差压变送器的,大家知道差压变送器吗,随着仪表技术的进步,差压变送器都开始向着高精度、智能化方向发展。影响差压变送器测量精度的因素很多,有些因素还与环境条件及安装方式相关。今天我们就来总结一下有哪些因素会对差压变送器造成影响。 1.量程比的影响 差压变送器的量程比是指在满足精度要求的情况下变送器所能测量的较大值与较小值的比。一般情况下,量程比越大,其测量精度就越低,压力变送器量程比大,有很多好处,大多数差压变送器在10:1的量程比范围内,精度仍为参考精度,不受量程比的影响。但仍有相当数量的差压变送器保证参考精度的量程比小于10:1,这一指标甚至还3:1和2:1;且同一型号产品的不同量程代号,保证参考精度的量程比也可能出现很大的差别,这都是用户在计算受量程比影响后的精度时需特别注意的。
