土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 浪涌保护装那个位置比较合适
浪涌保护装那个位置比较合适
发布于:2020-09-27 13:50:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
装在计量之前,还是装在计量之后
  • gamineshow
    gamineshow 沙发
    但是安装浪涌的特性,装哪个位置貌似差异都不是很大
    2020-10-08 20:32:08
  • huashi1993
    huashi1993 板凳
    按左图安装是正确的,浪涌保护器保护的是全部的设备。在开关后起不到保护所有线路作用。
    2020-10-05 10:56:05
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
负荷开关、隔离开关、刀闸开关、隔离器正确的称呼,你叫错了吗?
收录于话题 开关: 指的是能接通运行电流,并在一定时间范围之内承受故障电流(短路电流)的冲击的机械开关装置。所以,隔离开关是开关、负荷开关是开关,断路器也是开关。 它们的共性: 都具有隔离功能。 负荷开关: 正确的叫法是“隔离开关”,它带有灭弧装置,可以带负荷分断回路的正常电流,在规定时间内能承载一定的短路电流。其实依据规范,它就是(机械式)开关的术语定义。
