土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土脱皮的原因
混凝土脱皮的原因
发布于:2020-09-27 07:48:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
墙柱模板拆模时脱皮是什么原因引起的?拆模时间是足够的?
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
用二次构造柱泵需要几位工人处理
现在建筑行业内,二次构造柱泵因为浇筑方便,速度快,施工效果很好,所以这个二次构造柱泵使用的还是很多的,建筑行业内的工人们对于这个结构泵的接受度,是很好的。不过这个结构泵在浇筑施工的时候,虽然是可以替代工人那边浇筑施工,但是也是离不开工人们的操作的,而且需要的这个工人数量,其实有时候需要的也不是一两个人可以处理的。小编在这里就给大家介绍一下,使用这个结构泵进行浇筑施工,需要多少工人进行施工。 二次构造柱泵,在浇筑的时候,需要先将混凝土骨料倾倒入料斗内,而在倒入料斗内之前,这个混凝土骨料还需要经过搅拌,充分融合才能进行使用的,这一项工作,有些客户那边是直接采用混凝土搅拌机进行处理,然后让搅拌机的混凝土骨料出口处正对这个料斗上方,控制好输出速度,然后就可以直接不需要人工就可以处理了。但是要是没有这个混凝土搅拌机施工,那么还需要两位工人进行搅拌混凝土骨料,在加上运送这个混凝土骨料倒入料斗内的。下面就是有需要一位工人控制这个二次构造柱泵的遥控器,控制这个结构泵的输出停止程序,因为这个遥控器是直接可以挂在脖子上面的,所以这个工人同时还可以处理其他的一些事情,比如说是注意这个结构泵浇筑的混凝土骨料是否浇筑好了。
