现在建筑行业内,二次构造柱泵因为浇筑方便,速度快,施工效果很好,所以这个二次构造柱泵使用的还是很多的,建筑行业内的工人们对于这个结构泵的接受度,是很好的。不过这个结构泵在浇筑施工的时候,虽然是可以替代工人那边浇筑施工,但是也是离不开工人们的操作的,而且需要的这个工人数量,其实有时候需要的也不是一两个人可以处理的。小编在这里就给大家介绍一下,使用这个结构泵进行浇筑施工,需要多少工人进行施工。
二次构造柱泵,在浇筑的时候,需要先将混凝土骨料倾倒入料斗内,而在倒入料斗内之前,这个混凝土骨料还需要经过搅拌,充分融合才能进行使用的,这一项工作,有些客户那边是直接采用混凝土搅拌机进行处理,然后让搅拌机的混凝土骨料出口处正对这个料斗上方,控制好输出速度,然后就可以直接不需要人工就可以处理了。但是要是没有这个混凝土搅拌机施工,那么还需要两位工人进行搅拌混凝土骨料,在加上运送这个混凝土骨料倒入料斗内的。下面就是有需要一位工人控制这个二次构造柱泵的遥控器,控制这个结构泵的输出停止程序,因为这个遥控器是直接可以挂在脖子上面的,所以这个工人同时还可以处理其他的一些事情,比如说是注意这个结构泵浇筑的混凝土骨料是否浇筑好了。
如果是人工比较少的话,其实这三位工人,也是可以直接处理这个二次构造柱泵进行浇筑施工的,要是客户那边不是很放心的,在添加一位工人做补充,或者是挪动这个二次构造柱泵的输送管,也是可以的,人工还是很够使用的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
