土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 轨道式集装箱门式起重机的操作和控制
轨道式集装箱门式起重机的操作和控制
发布于:2020-09-26 11:03:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
轨道式集装箱门式起重机由司机在驾驶室操纵联动台实现操作。驾驶室一般悬挂在小车下方而随小车运行。驾驶室联动台上可以实现对起重机的全部操作。亦可在大车运行侧操作大车运行,以方便起重机临时移位需要。当在大车运行侧操作时,与主操作联动台实现电气联锁。
集装箱门式起重机
轨道式集装箱门式起重机的驱动控制,目前常用的为交流变频调速系统。控制系统多采用通讯控制,集装箱内部多采用有线方式,特点为速度快,可靠性高。并可以选装起重机综合管理系统,与外部控制室采用无线方式进行数据传输,通过配合逻辑控制对起重机的操作系统进行不问断监控、故障诊断和数据集收集。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
不锈钢管道修补器-广东多功能分流三通
不锈钢管道修补器 管道修补器可以在不停运的情况下,不需要电源和其他设备,只用一把普通的扳手就可以实现管道的快速连接和管道泄漏后的紧急带压封堵抢修,管道修补器卡在管道的漏点部位,拧紧螺丝即可。管道连接器单人几分钟即可操作完成管道的快速连接和管道泄漏后的紧急带压封堵抢修,极大地提高了管道抢修的速度和密封效果。 不锈钢管道修补器操作简单,节省工期 1,比焊接,法兰,螺纹安装时间少了3~5倍,极大缩短工期。
