土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 不锈钢管道修补器-广东多功能分流三通
不锈钢管道修补器-广东多功能分流三通
发布于:2020-09-16 14:15:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
不锈钢管道修补器
管道修补器可以在不停运的情况下,不需要电源和其他设备,只用一把普通的扳手就可以实现管道的快速连接和管道泄漏后的紧急带压封堵抢修,管道修补器卡在管道的漏点部位,拧紧螺丝即可。管道连接器单人几分钟即可操作完成管道的快速连接和管道泄漏后的紧急带压封堵抢修,极大地提高了管道抢修的速度和密封效果。
不锈钢管道修补器操作简单,节省工期
1,比焊接,法兰,螺纹安装时间少了3~5倍,极大缩短工期。
2,无需专业人员,培训一小时即可操作使用,减少了劳动力成本。
3,产品类型和规格较多,可满足绝大多数场合现场工程需要。
4,无需特殊的安装工具,可拆卸和重复使用免维护。
5, 连接修补装置接头可以转动以便选择佳拧螺栓位置,即使在狭窄的地方也能安装。
多功能分流三通
   多功能分流三通是一种经济及安装简便的接头,集多种用途于一体,在接头中附加的直管为使用者提供方便的操作,包括按装仪表,抽取样本或连接到其他管道等。本产品主要应用于燃气、石油、给/排水管线的快速分流,无需拆卸管道,快速带压分流。产品分支连接件样式:直接内丝接头、外丝接头、法兰接头等。
    产品采购须知:由于各种管材及变径要求大小不同,请您采购时,请告知您所需要分流的管道直径、分流规格及样式(例如:变径为2寸,直通外丝接头或者法兰接头,连接法兰时需提供法兰标准,公斤压力)、管道流体介质、管道压力。
针对现场的复杂工况,管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让您快速的完成管道施工。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
施工现场临时用电新规,这11个强条必须遵守
