房屋一旦受到了严重损坏是不可以进行装修,需要鉴定之后,并对其进行采取加固方式,从而达到能够使用要求,才可以装饰房屋。
如果不是住宅房屋进行改造的话,会大大加大房屋荷载里,需要提出合适解决方法,只有保证了质量安全性,才可以动工。把原有的房屋造成娱乐场所时需要经过房屋安全鉴定公司的申请通过才能动工改造。以及在自然灾害引起的房屋安全性问题,都需要发起申请。
房屋建筑高出挂有重物,这种情况房屋结构是遭受私自拆改,这会对房屋承载力加大,尤其是作为设置在高楼的广告牌,在安装前应该要有原房屋设计单位已经相关资质提出的解决方案,只有经过鉴定符合的要求后才可以设置招牌。
一般情况下,房屋安全鉴定都是有一定的顺序的,先外部后内部、先上部后底部、先承重构件后非承重构件、先局部后整体、先表面后隐蔽。下面由中青房屋安全鉴定为您详细介绍:
先外部后内部
1、外部:主要了解房屋的结构类型、结构外观损坏的情况、整体变形情况、房屋周边环境情况、地基基础情况等;
2、内部:主要了解房屋各类构件的工作状态及损伤情况。
先上部后底层
1、上部:主要了解房屋上部各楼层结构中不利结构的工作状态,检查鞭梢效应对结构的影响,尤其是温度应力及变形影响;
2、底层:底层是承重楼层中很重要的部分,各类作用力相对集中,当底层出现变形、裂缝等情况时,应重点查勘房屋内部结构中的承载构件。
房屋安全鉴定先承重构件后非承重构件
1、承重构件:主要了解房屋结构承重构件工作状态及完损情况,判断其是否存在失效状态;
2、非承重结构:主要了解非承重构件的构造、连接、整体性、牢固性、完损等情况。
先局部后整体
1、局部:主要了解房屋局部结构构件的完损状况,判断其是否属于孤立事件,是否对整体产生影响。
2、整体:主要了解房屋整体结构的完损状况,尤其对因房屋整体侧向位移、水平变形产生的构件裂缝进行重点排查,按照传力树概念对结构整体进行分析,及时发现存在的问题,并区别局部与整体之间是否存在着影响关系。
先表面后隐蔽
1、表面:主要通过结构构件的表面完损状况进行查勘,当怀疑其内部存在缺陷时,应进行必要的深入检测。
2、隐蔽:主要通过结构构件的有规律的表面现象,或上部结构带有明显的因下部结构损坏导致的问题特征时,应对存在问题的隐蔽部位进行检查。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
东莞房屋结构安全鉴定有哪些注意事项?房屋结构安全鉴定是做什么的? 在鉴定当中的房屋结构安全鉴定指的是房屋主体结构的鉴定,而主体结构是基于地基上、接受还有传递建筑物所有的上部负荷、还有维持上部节后的整体性等的那些联系。 比如说,在砖混结构当中,主体的结构就是中间的基础、梁、圈梁、构造柱、柱子、承重墙、楼梯、楼板等; 在框架结构、剪力墙结构、框架结构或框支结构的工程建筑当中,这时的主体结构指的是基础、梁、板、柱、砼墙还有楼梯工程,后砌的填充墙虽然说也叫做追部分,但是是能够改动的,而主体结构是不可以轻易改动的。
