土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 东莞房屋结构安全鉴定有哪些注意事项?
东莞房屋结构安全鉴定有哪些注意事项?
发布于:2020-09-22 11:20:22 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
房屋结构安全鉴定是做什么的?
在鉴定当中的房屋结构安全鉴定指的是房屋主体结构的鉴定,而主体结构是基于地基上、接受还有传递建筑物所有的上部负荷、还有维持上部节后的整体性等的那些联系。
比如说,在砖混结构当中,主体的结构就是中间的基础、梁、圈梁、构造柱、柱子、承重墙、楼梯、楼板等;
在框架结构、剪力墙结构、框架结构或框支结构的工程建筑当中,这时的主体结构指的是基础、梁、板、柱、砼墙还有楼梯工程,后砌的填充墙虽然说也叫做追部分,但是是能够改动的,而主体结构是不可以轻易改动的。
房屋结构安全鉴定主要检测的有混凝土的强度、结构实体刚接保护层、钢筋数量还有间距检测、填充墙砌体植筋锚固力检测、现浇混凝土楼板厚度检测、锚栓锚固抗拔承载力检测以及各种尺寸等。
因为主体结构是房屋建筑的骨骼,做主体结构鉴定也是对房屋的以上强度、挠度等等数值做一个科学正确的评估。
房屋结构安全鉴定的时候如何选定抽样方案?
在做房屋结构安全鉴定的时候,要抽样的方案可以根据受检测项目的特点然后按照下列的原则来选择抽样检测的方案:
(1)、如果是房屋外部缺陷的鉴定检测,应该要选用全数检测的方案;
(2)、如果是房屋结构连接构造的鉴定检测,应该要选择对结构影响比较大的部位来进行抽样检测;
(3)、如果是房屋构件结构性能的实荷鉴定检验,应该要选择同类构件中荷载效应相对比较大还有施工质量相对比较差的构件或者受到灾害影响、环境侵蚀影响构件中具有代表性的构件来抽样检测;
(4)、如果是房屋里面几何尺寸还有尺寸偏差的鉴定检测,适合选用一次或者二次的计数抽样方案;
(5)、按检测批检测的项目,应该要进行随机抽样,而且其中小的那个样本容量需要符合这个标准的第3.3.13条的规定;
(6)、在房屋结构安全鉴定的时候要按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300或者相应的工程施工质量验收规范里面规定的抽样方案来抽样检测。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
惠州房屋安全鉴定确保居住人的生命财产安全
房屋安全鉴定就是由专门的机构对房屋的安全性做出科学的评价,确保居住人的生命财产安全。 现实当中,因不当使用而对楼宇造成损坏的情况有很多,但因为普通居民楼分属于不同的业主,因此很难统一协调进行保护,这就为房屋安全埋下了巨大隐患。市民如对房屋质量鉴定存在疑虑并申请鉴定时,可以通过小区业主委员会,以单幢建筑所有产权人的名义向鉴定中心提出房屋安全鉴定申请;如果没有业主委员会,市民也可联合该房屋所在建筑物的所有权利人提出房屋鉴定申请。
