土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 搞定它,搞定CAD一切坐标系和视图方向问题!
发布于:2020-09-25 14:53:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
本来准备起名叫搞定UCS和PALN,颈椎病都犯了!
比如昨天介绍的snapang(点我查看),绝对能治颈椎病。但会了今天这个估计治好的颈椎病又会犯了!
还是老话题,有时候画图,大部分图形是按一定角度倾斜的,在世界坐标系下画图很麻烦,没法使用正交、极轴等,假如下图,简单画的例子。
这是我们应该这样做;
首先输入ucs回车;
定义一下用户坐标系;
至此和昨天的snapang几乎差不多了,差别就是本图坐标全发生了变化,大家灵活选择应用。
这样画图也太累了,头还有歪着。。。
那怎么解决?
我们输入plan回车;
选择当前ucs;
图形就正啦,然后尽情发挥吧!
上图坐标是不对的;
画完之后记得UCS回车w回车;
这时我们发现坐标系是斜的,但坐标是对的;
再次输入plan回车;
选择当前ucs;
结果如图;
这时再看坐标,坐标也对,坐标系也不斜啦!
注:技能脑补。
用好PLAN中的UCS可以玩转一个图纸中多个用户坐标系哦!
  • kugua6818
    kugua6818 沙发
    点赞,总是头晕脑胀,这下就好了
    2020-10-01 20:22:01
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    很好的CAD资料,学习了。
    2020-09-25 18:53:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图软件中如何按照指定范围来导出CAD图纸?
在使用浩辰CAD制图软件绘制完成图纸后,有些时候需要按照指定范围来导出CAD图纸,但是具体该如何进行操作呢?下面就以浩辰CAD制图软件为例给大家分享一下按照指定范围导出CAD图纸的操作教程吧! CAD制图软件中按照指定范围导出CAD图纸的操作步骤如下: 1、首先在浩辰CAD制图软件中打开需要使用的CAD图纸文件,然后依次点击菜单栏中的【文件】—【打印】;或者是使用CAD打印快捷键【Ctrl P】来打开【打印】对话框。如下图所示:
