土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD制图软件中如何按照指定范围来导出CAD图纸?
发布于:2020-09-24 17:02:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用浩辰CAD制图软件绘制完成图纸后,有些时候需要按照指定范围来导出CAD图纸,但是具体该如何进行操作呢?下面就以浩辰CAD制图软件为例给大家分享一下按照指定范围导出CAD图纸的操作教程吧!
CAD制图软件中按照指定范围导出CAD图纸的操作步骤如下:
1、首先在浩辰CAD制图软件中打开需要使用的CAD图纸文件,然后依次点击菜单栏中的【文件】—【打印】;或者是使用CAD打印快捷键【Ctrl P】来打开【打印】对话框。如下图所示:
2、在【打印区域】中将【打印范围】设置为【窗口】。如下图所示:
3、将打印范围设置为【窗口】之后,软件界面会自动返回到绘图区域,然后点击选择需要导出的图纸范围。
4、选择完成后,再回到“打印”窗口点击确定即可。
以上就是浩辰CAD制图软件中按照指定范围来导出CAD图纸的操作教程,大家在以后的绘图工作中如果遇到此类问题可以参考本篇CAD教程来解决哦!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD十字光标,还有这种实用骚操作!
在CAD绘图时我们经常要画一下倾斜的图,这时我们可以通过角度来完成,但是如果一张图全是斜的,或者相同角度的很多,能不能坐标系不变,改变光标,利用正交来完成? 比如下方案例图: 答:是可以的。 我们输入snapang回车; 拾取两点觉得角度,或者直接输入角度回车; 这时光标就发生了改变,但是坐标系是不变的; 我们就可以通过正交来完成大量同一角度直线的绘制;
