在CAD绘图时我们经常要画一下倾斜的图,这时我们可以通过角度来完成,但是如果一张图全是斜的,或者相同角度的很多,能不能坐标系不变,改变光标,利用正交来完成?
比如下方案例图:
答:是可以的。
我们输入snapang回车;
拾取两点觉得角度,或者直接输入角度回车;
这时光标就发生了改变,但是坐标系是不变的;
我们就可以通过正交来完成大量同一角度直线的绘制;
如果想回到原先正交关系,我们只需要输入’snapang回车;
输入0回车;
即可恢复正常。
注:因为snapang是透明命令,所以我们在执行命令过程中可以通过‘snapang调用,当然我们也可以通过snapang设置为0即可。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图初学入门教程:CAD图纸中部分文字被填充遮挡怎么办?在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,如果CAD图纸中的部分文字被CAD填充遮挡了该怎么办呢?很多CAD制图初学入门者不知道该如何解决这个问题,今天小编就给大家分享一下CAD图纸中部分文字被填充遮挡的CAD制图初学入门教程吧! 一般情况下,出现这种问题主要原因是CAD图纸中使用了大量填充色块,如果文字或标注被遮挡了也不易被发现,即使发现了处理起来也比较麻烦。浩辰CAD制图软件中提供了注释前置功能,可以快速将所有文字和标注前置,在出图前使用此功能处理一下,就可以避免
