替代球泡灯、光管灯阻容降压芯片方案 LP2601
LP2601 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全 范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构, 尤其适用于应急灯等电源的驱动。
LP2601 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式, 系统工作在电感电流临界模式。方案可靠性强,外 围应用简单。
LP2601 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保 护,过温保护等保护功能。
LP2601 推荐工作范围 LP2601A Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤30℃)≤100 mA
替代球泡灯、光管灯阻容降压芯片方案 LP2601 特点
集成>800V功率管;
恒压控制;
QR工作模式;
内置峰值电流,无需采样电阻;
内置启动电路,无需启动电阻;
宽输入电压 zui 小直流输入电压16V能正常工作;
过温保护;
VCC钳位/欠压保护;
替代球泡灯、光管灯阻容降压芯片方案 LP2601 应用
应急灯驱动照明
小家电、白色家电等开放式电源
多适应于应急灯,风扇,养生壶,咖啡机
应用信息:
LP2601 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电 源恒压控制驱动芯片。采用恒压控制模式,工作 在 QR 模式,内部集成高压功率管,可靠性高。内 置固定峰值电流,无需 CS 采样电阻;内置高压启 动电路,无需启动电阻。方案只需很少的外围组 件就可以达到优异的恒压特性。
启动 :芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后通过内置 启动电路对 Vcc 的电容进行充电,当 Vcc 电压达 到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开始工作。 系统启动后,Vcc 由内部专有的供电电路进行供电。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
改水改电要怎么布管排线?这5招简直绝了!牛逼!收录于话题 1. 施工时水管的排布要求排布横平竖直,槽要开的整齐。 为什么说要横平竖直? 横平竖直很大程度上是为了安全,让管子的排布变的有规律,比如下图中水管开的直槽,就算以后封闭起来,没有图纸也能很清楚的判断管子的位置。 2. 客厅水管最好沿着墙顶走,可以用吊顶修饰,下面图中水管用了固定件。 关于水管走下还是走上的问题一直有争议,两种方法的主要特点:
