土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 改水改电要怎么布管排线?这5招简直绝了!牛逼!
发布于:2020-09-25 13:49:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1. 施工时水管的排布要求排布横平竖直,槽要开的整齐。
为什么说要横平竖直?
横平竖直很大程度上是为了安全,让管子的排布变的有规律,比如下图中水管开的直槽,就算以后封闭起来,没有图纸也能很清楚的判断管子的位置。
2. 客厅水管最好沿着墙顶走,可以用吊顶修饰,下面图中水管用了固定件。
关于水管走下还是走上的问题一直有争议,两种方法的主要特点:
1、水管走地面更节约材料费用,缺点是维修起来麻烦,而且如果有漏水,很可能会直接渗到楼下去。
2、水管走顶会多费一部分材料,但日后维修会方便一些。
现在很多工地都是两种混用,厨房和卫生间走地面,不影响铺地砖。客厅之类的走顶,避免后期装地板的时候,弄坏埋下的水管。
走顶水管可以穿墙的,如果是承重墙,你最好先问下物业。另外如果打洞,要再做下防水哦~
3. 施工时先暂时将下水口堵住,避免不必要的堵塞。
先一步把下水口盖住,一是为了防止装修时一些杂物垃圾进入,造成堵塞和污染,另一方面也免的工人偷懒往里面乱丢东西。
4、水电工程验收验收时需要:施工方、业主和监理都要到场,由业主签字确认合格
水路工程验收时,我们可以注意下面几点:
1. 上下水走向要合理 布管横平竖直,没有过多的转角和接头。
2. 管材表面无硬伤划痕,弯出都必须使用接头。
3. 水管与电源、燃气管间距大于等于50mm
4. 上水管做打压实验,压强一般为0.6兆帕,下水管做排水试验,通水顺畅 不漏水 泛水。
5、为什么说水管、电源、燃气管要保持一定的间距
就算水管的质量过关,我们也无法保证在今后10年 甚至更长的时间中,都不会出现爆裂、渗漏的情况。
漏水后对电源插座等的影响大家肯定能想象到,非常危险,同时漏水潮湿可能会对附近燃气管有腐蚀作用。
所以为了安全考虑,做水电工程时,要尽量把水管、电源、燃气管分开排。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
承装(修、试)电力设施许可证管理办法(附管理办法全文)自10月11日起施行
