由于国内外某些地区电力资源的匮乏,电力供应不足,使得各种燃料式发电机成为连续输出功率和备用功率的热门选择产品。 可用作发电机的燃料包括汽油,柴油,天然气,沼气等。我们专注于柴油发电机组:柴油发电机组是一种以柴油为动力的发电设备。主要燃料。柴油机用作驱动发电机(即电灯泡)发电的驱动力,并将动能转化为电能和热力机械设备。 (组成)柴油发电机组包括:柴油发动机,发电机,控制器和配件(通用底座,散热器,减震垫,排烟管,消音器,弯头,波纹管,燃油箱,电池等)。 )。 (功能)根据不同地点的不同需求,我们将发电机分为:敞开式,静音型,移动挂车型,高压型,水泵型等。(主/ 并根据客户的使用不同分为:普通发电机组和备用发电机组,电源也分为普通电源和备用电源。并且标准的普通功率通常是待机功率的80%。 一般待机功率也称为最大功率。 不能将柴油发电机组用于备用功率的校准功率范围内,否则会缩短其使用寿命甚至可能导致事故。 (工作原理)柴油发动机驱动发电机运行,将柴油的能量转换为电能。 在柴油发动机气缸中,由空气滤清器过滤的清洁空气与从喷油器喷出的高压雾化柴油完全混合。在活塞向上挤压下,体积减小,温度迅速上升,达到柴油的燃烧点。柴油被点燃,混合气体猛烈燃烧,其体积迅速膨胀,将活塞向下推,这就是所谓的“工作”。每个气缸按一定顺序执行工作,作用在活塞上的推力成为推动曲轴通过连杆旋转的力,从而驱动曲轴旋转。 通过将无刷同步kw发电机与柴油机曲轴同轴安装,可以利用柴油机的旋转来驱动发电机的转子。使用“电磁感应”原理,发电机将输出感应电动势。会产生电流。 [H]
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
家居配电箱内开关如何来配置?全都是装的漏保吗?C16A的可以吗?收录于话题 最近看到很多朋友留言问我家里配电箱开关的相关问题。那么家里配电箱里的开关到底应该是怎么配置?现在有的朋友说总开关选用漏保,分开关选用空气开关;还有的说总开关选用空气开关,分开关选用漏保。每个人有每个人的不同的观点,所以,就总结了一下可以说是目前好的开关配置方案,分享给大家。 家庭配电箱内选用的的开关类型 家庭配电箱内的开关类型,总的来说其实就是两种。一种是空气开关,这个是没有漏电保护功能的;另一种就是漏电保护开关,这个是有漏保护电功能呢。
