最近看到很多朋友留言问我家里配电箱开关的相关问题。那么家里配电箱里的开关到底应该是怎么配置?现在有的朋友说总开关选用漏保,分开关选用空气开关;还有的说总开关选用空气开关,分开关选用漏保。每个人有每个人的不同的观点,所以,就总结了一下可以说是目前好的开关配置方案,分享给大家。
家庭配电箱内的开关类型,总的来说其实就是两种。一种是空气开关,这个是没有漏电保护功能的;另一种就是漏电保护开关,这个是有漏保护电功能呢。
配电箱所有回路开关的选择,我们要坚持一个原则,那就是凡是我们人体能够触摸到的电气回路,都建议大家选用漏电保护开关。可能有的朋友就说了,家里的灯也能碰到啊,那为什么就不选用漏电保开关呢?其实,这个是根据建筑电气的施工质量和验收规范延伸出来的,规范上写着,凡是在两米二以上的灯具,都不用安装漏保。而家里的实际情况也是如此,我们家里的灯都在顶棚上安装,我们平时也碰不到它,所以发生触电的事故率很低。所以说照明回路,用装不装漏保都是可以的。
开关型号的确定,前提是要确定这个开关所控制的回路的用电负荷。我们根据用电负荷计算出来这个回路的电流,然后来选择回路的控制开关,是这样一个基本的顺序。
例如家里的照明,基本上都是一个划分为回路。而一般家庭内所有的照明加起来一般也不会超过1000瓦。所以照明回路,我的习惯上的选择都是C10A或者是C16A的空气开关。
普通插座回路,普通插座回路里面的电器一般来说也不是很多,也就是电视机、电脑、饮水机、还有的有空气净化器等等小功率的电器。这些家用电器所有的功率加起来也不会超过3000瓦,所以根据经验的数据,这些普通插座回路的开关直接选C16A的就可以了。
普通的壁挂式空调的回路。这个跟普通插座其实差不多,一个普通的壁挂式空调,常用的就是1P或者是1.5P的,如果你看一下空调的铭牌,就会发现它的最大电流也一般不超过12A。所以,选择C16A的基本上就是可以满足使用要求的。
客厅的柜式空调,家里常用的柜式空调一般都是2P或者是3P的。你这个也不用去复杂的计算,我们直接看一下空调上的铭牌的最大电流,一般都不会超过20安的。此时我们就直接选优C20A或者是C25A的漏电保护开关就可以了。
厨房的用电量一般来说比较大,而且每个家庭的用电差异也很大。它包括抽油烟机、厨宝、电冰箱、电冰柜、微波炉、电饭煲等等厨房电器;根据家居杂坛个人的经验数据,这些电器加起来的用电负荷大约应该在4000瓦左右。这时我们可以选用C20A或者是C25A的漏电保护开关就可以了。
卫生间内的开关配置是这样的,卫生间内的大功率电器就是电热水器,还有浴霸,有的还要有电吹风,加起来它们的用电负荷大约也就是4000瓦左右。所以,卫生间也可以选用C20A或者是C25A漏电保护开关。
家庭用的开关,大家也不用考虑那么多,直接选用C型的,只有C型的开关是家用照明用的。根据开关的额定电流来选择开关,例如我们最常见的在家庭中使用的开关就是C10A、C16A、C20A、C25A、C32A、C40A、C50A、C63A等等。
另外再说一下漏电开关的一个选择标准,漏电开关跟空气开关一样,额定电流跟空气开关的选择是一样的,即根据它们的额定电流;另外漏电开关还有一个漏电电流和漏电的脱扣时间,大家也要注意一下。家用的漏电开关的漏电电流都是30毫安的,漏电的脱扣时间都是不能大于0.1秒。
家庭配电箱内的开关以我们面对配电箱内的开关为例。从左面数左手第一个安装总开关,这个开关建议大家选用空气开关。家庭中常用的总开关有C32A、C40A、C50A、C63A的这四种。
从左面左手第二个开关一般安装照明回路的分开关。建议大家选用1P N或者是2P的空气开关;额定电流建议大家选择C10A安的,或者是C61A的都可以。
从左面左手第三个开始开始,都是插座回路的开关。这些所有的开关都建议大家选择漏电保护开关。一般我们这样来排序,从左面第三个开始是普通插座回路的开关,选择C16A的;第四个是卧室空调插座回路的开关,选择C16A的;第五个是柜式空调回路开关,建议选择选择C20A的或者是选择C25A的;第六个是厨房回路的开关,建议大家选择C20A的或者是选择C25A的;第七个是卫生间回路的开关,建议大家选择C20A的或者是选择C25A的;另外,如果家里的普通插座超过十个,还要单独增加一个回路。每个空调都是单独一个回路,大家要记住。
家庭内回路的划分很重要,回路开关的选择更重要,我们一定要根据功能合理划分回路,并配置合适的开关;希望我的这篇文章能够给大家带去一定的帮助。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
装修电路布线如何施工开关插座安装方法详解电路改造是重要的隐蔽工程之一,在施工中,电路改造的工序比较复杂,很容易会出现一些安全隐患,因此电路改造施工过程必须严格按规范进行。很多朋友在装修的时候没有考虑到入住后的实际需要,往往对电线插座的安装掉以轻心。到了入住就后悔莫及。因此,装修时考虑清楚,以免让电线插座给入住留下装修遗憾。 电路改造,如果施工不当,就很容易出现漏电、短路等问题,不但处理起来很麻烦,而且一不小心还可能酿成触电、火灾等事故,对人的生命及家庭财产造成极大的威胁。因此,要重视电路改造施工要求。越是隐藏小细节的地方,我们越不能掉以轻心,在装修时考虑清楚,以免让电线插座给入住留下装修遗憾。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的资料,感谢楼主。
