土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 门式起重机的接触器线圈断电的原因
门式起重机的接触器线圈断电的原因
发布于:2020-09-25 10:27:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
众所周知,当我们使用使用门式起重机的时候,不可避免的肯定会发生以下小事故,只要我们明白了其中的原因,那么解决起来就简单多了,今天我们就看一下啊门式起重机接触器线圈断电的原因。
   1、大车工作时产生的振动使滑铁与导轨结合不牢,供电出现问题,从而造成主接触器的主触点及常开辅助触点同时断开,主接触器线圈自锁失效而导致断电。
   2、滑铁局部接触不良,导致起重机行至滑轨某段时瞬时缺相,如果所缺的那一相碰巧是接控制线路的,就会使主接触器的线圈断电、自锁失效,即使桥式起重机因惯性滑过接触不良处后重新得电,主接触器线圈也无法自行吸合,必须重新按启动按钮。
   3、门式起重机起吊重物时产生的振动使主接触器吸合不牢,主触点及常开辅助触点同时因振动而断开,主接触器线圈自锁失效而断电。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
柱式悬臂吊如何安装?
靖江市起重设备厂 柱式悬臂吊起重机是一种轻小型的起重装置,用于物料吊装。当前同类型悬臂起重机框架的旋转部分的结构是在柱上安装固定轴和在旋转臂上安装旋转套筒。通过旋转套筒和其固定轴的组合来实现悬臂的旋转。该结构不易安装,系统刚性差,结构和制造工艺复杂。 柱式悬臂吊安装步骤 1、安置柱式悬臂吊的立柱。 2、根据地基尺寸图校核混凝土根本地脚螺栓与立柱底盘孔尺寸。 3、将供电电缆(用户提供)从根本敷设电缆管中拉出充足长度
