靖江市起重设备厂
柱式悬臂吊起重机是一种轻小型的起重装置,用于物料吊装。当前同类型悬臂起重机框架的旋转部分的结构是在柱上安装固定轴和在旋转臂上安装旋转套筒。通过旋转套筒和其固定轴的组合来实现悬臂的旋转。该结构不易安装,系统刚性差,结构和制造工艺复杂。
柱式悬臂吊安装步骤
1、安置柱式悬臂吊的立柱。
2、根据地基尺寸图校核混凝土根本地脚螺栓与立柱底盘孔尺寸。
3、将供电电缆(用户提供)从根本敷设电缆管中拉出充足长度(一样平常约2~5m).
4、将供电电缆从底盘板的开口中穿过,引到开关开口并系牢。
5、将立柱向上,安置在地基上。
6、将立柱调解至垂直。一样平常利用经纬仪或测锤在立轴上核查立柱的垂直度调解环境(不能以立柱的柱身作为调解基准)。
7、用螺栓将立柱牢固在根本上,确保恰当、匀称地拧紧,立柱调解完毕后拧紧。
小悬臂起重机安装技术工作管理措施:
1、技术人员编制本工程施工计划,做到科学、正确、有针对性,确保本工程以本工程施工为导向。
2、根据施工进度进行隐蔽和预检。组长将自检资料交给技术人员,组织质检员、班组长参加。检查合格后,进入下一步。
3、在施工过程中,技术人员应熟悉施工方案和技术交底,跟踪施工队对施工进行检查、监督和指导,确保按施工工艺和施工程序施工。锿。
4、技术人员负责编制本工程的材料计划,计划要准确及时,保证施工的顺利进行。
5、调查、分析、处理施工中出现的问题。如及时发生变化,调整计划,制定相应措施,并存档。
6、认真贯彻执行标准的技术方针、政策、规范、规章和各项管理制度,执行上级有关部门发布的各项规章的管理制度。在工程师的领导下,项目由项目经理建立,技术人员具体负责,包括质检员、技术员、班组长的技术管理体系,并开展技术工作。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
欧式单梁起重机串电阻调速原理靖江市起重设备厂 欧式单梁起重机在车间内吊装货品运用,一般情况下速度比较快。假如直接起动,一方面临电气的要求较高,另一方面,由欧式单梁起重机自重引起的冲击力非常大,对桥架自身的金属结构形成晦气的影响,一起也严重影响厂房的运用寿命。 所以,在考虑经济又能减小冲击的情况下,欧式单梁起重机的各组织均可选用绕线转子异步电动机驱动,串接可变电阻调速的办法。 绕线式电动机自身具有较好的发动特性,经过在转子绕组中串接可变电阻,以凸轮操控器进行操控,然后完成平稳发动和均匀调速的要求。
