土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 欧式单梁起重机串电阻调速原理
欧式单梁起重机串电阻调速原理
发布于:2020-09-24 09:43:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
欧式单梁起重机在车间内吊装货品运用,一般情况下速度比较快。假如直接起动,一方面临电气的要求较高,另一方面,由欧式单梁起重机自重引起的冲击力非常大,对桥架自身的金属结构形成晦气的影响,一起也严重影响厂房的运用寿命。
所以,在考虑经济又能减小冲击的情况下,欧式单梁起重机的各组织均可选用绕线转子异步电动机驱动,串接可变电阻调速的办法。
绕线式电动机自身具有较好的发动特性,经过在转子绕组中串接可变电阻,以凸轮操控器进行操控,然后完成平稳发动和均匀调速的要求。
绕线转子异步电动机转子回路中串接电阻愈多,在平等阻转矩效果下,电动机运转的机械特性硬度愈小,转速也愈低。因而,在轴负载不变的情况下,电动机转速随转子串接电阻的削减而加速,反之,则转速下降。
这种操控调速体系用作起升组织的操控和调速体系时,吊钩上的重物迫使起升组织朝下降方向旋转。
当电动机接通电源,操控器手柄置于起升方位时,如电动机的电磁转矩大于由吊载发生的阻转矩,电动机便向起升方向滚动。
经过改动转子串接电阻值,可确保电动机的运转特性,并且能在载荷效果下调理电动机的转速。当电动机得电回转下降时,吊重不只是战胜摩擦阻力。
并且促进电动机加大下降速度并很快到达同步速度。到达同步速度今后,电动机开端进入发电制动状况,战胜吊重的力矩而制动。
下降时,欧式单梁起重机的电动机转子电阻悉数被短接,吊重下降速度可加大到比同步速快5%~10%的程度。
这时,尽管添加转子串接电阻,并不能使吊重下降速度减慢。相反,添加转子串接电阻时,吊重下降速度反而加速。
可见,仅仅在起升比较重的重物时,经过改动串接电阻值,可起到调理起升速度的效果。
  假如起升较轻的重物,选用改动串接电阻的办法,实践上起不到料想的调速效果。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
电动单梁门式起重机延长寿命有什么方法
靖江市起重设备厂 电动单梁门式起重机延长寿命有什么方法?电动单梁门式起重机是我们现在很多大型企业开始使用的起重机设备,电动单梁门式起重机的工作效率高,操作简单方便,更容易使用,我们在长时间的使用电动单梁门式起重机之后,肯定会造成他的磨损,怎样才能保证他的长久使用呢? 如何延长电动单梁门式起重机的寿命? (1)完成任务好:要做到高效、优质、低耗; (2)技术状况好:要做到机械设备经常处于完好状态,工作性能达到规定要求,随机工具部件及附属装置等完整齐全
