土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 霍尼韦尔自动排气阀
霍尼韦尔自动排气阀
发布于:2020-09-25 09:02:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、概述
霍尼韦尔自动排气阀利用浮子随液面升降之力,联动排气装置启闭,达到自动排气的目的。当气体被收集到阀体内时,由于气压作用,阀体内液面下移,浮子随之下降,其降至下限时,联动杠杆系统,打开排气阀阀口,放出带压气体,结果因阀内压力减小液面随之上移,浮子上升,在弹簧弹力作用下,排气口关闭。这样气体就不断被收集、排放、再收集、再排放,完成管道及设备系统的自动排气过程。
二、构造
黄铜阀体、阀帽,浮球材质为耐高温的合成材料。阀帽可拆卸。
三、特点
1、密封性能卓越,密封圈垫采用耐高温合成橡胶,彻底消除漏水烦恼。
2、排气量大:排气量与系统压力成正比。
3、维护简便:直接旋下阀体清洗、不影响系统正常运行。
四、应用范围
供热系统中的散热器、管道及锅炉、空调系统等各种需要使用气水分离的场合。
五、各种参数
长度单位(mm)
 名称编号
许用压力
 介质温度
 重量
 介质性质
 D1
 D2
H
 h
 E121-Z1/2〞A
 0.98MPa(10kg/cm2)
 ≤110℃
 0.17kg
 不得为矿物油或含油液体
 15
 47
 79
 15
六、安装使用注意事项
1、首先将阀垂直安装在管道上,阀体垂直上方应预留10cm以上的维护空间。
2、如需安装在 3/4英寸口径的管道上,只需加装1/2英寸变3/4英寸的补芯。
3、如不排气,请拧下阀体,清除污物后重新安装。
注:黄铜材质,口径为 1/2英寸。
  • xingjf731011
    xingjf731011 沙发
    这个可以使用在有空气产生的系统中否?如带吸水罐的离心泵、MBR系统的排气?
    2020-09-29 14:53:29
    yj蓝天 板凳
    2020-09-26 08:04:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
卡莱菲手动排气阀
卡莱菲手动排气阀介绍 一、手动排气阀 高位排气阀中最简单的就是手动排气阀。手动排气阀通常是金属-金属密封的小阀门,通过手柄、一字改锥或四角钥匙拧开阀门内部的螺钉, 气体从阀门侧面的一个小孔排出。 手动排气阀通常安装在散热器的上侧,由于其体积及进气口小,所以在安装时候需要注意不要让密封材料堵住了进气口。 手动排气阀排完气体后系统水会从排气口流出,所以需要在排气时有人监视,并且准备好盛水的容器,以免排出的水弄湿弄赃地板。由于安装时将排气孔方向冲下很难,所以建议使用排气口方向可调节的阀门。
