卡莱菲手动排气阀介绍
一、手动排气阀
高位排气阀中最简单的就是手动排气阀。手动排气阀通常是金属-金属密封的小阀门,通过手柄、一字改锥或四角钥匙拧开阀门内部的螺钉, 气体从阀门侧面的一个小孔排出。
手动排气阀通常安装在散热器的上侧,由于其体积及进气口小,所以在安装时候需要注意不要让密封材料堵住了进气口。
手动排气阀排完气体后系统水会从排气口流出,所以需要在排气时有人监视,并且准备好盛水的容器,以免排出的水弄湿弄赃地板。由于安装时将排气孔方向冲下很难,所以建议使用排气口方向可调节的阀门。
二、产品型号
产品编号 |
口径 |
包装(个) |
505411 |
1/8"M |
50 |
505421 |
1/4"M |
50 |
505431 |
3/8"M |
50 |
505441 |
1/2" M |
5 |
5054型手动排气阀
三、技术性能
阀体:黄铜镀铬
耐压:10bar
耐温:90℃
可调节排气方向
口径:1/8”-3/8”
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
山东青岛管道式汽水混合加热器一、概述 1、管道汽水混合加热器是一种新型的汽液混合加热装置,与其它换热设备比较,它具有换热效率高、噪声小、安装简单,成本低廉等特点。因此被广泛应用于生产、生活用水的加热和热水采暖系统中。 2、该产品结构如图1所示,工作时被加热水通过呈拉阀尔管形的喷管,蒸汽从喷管侧通过管壁上的许多斜向小孔喷入水中,二者在高速流动中瞬时良好混合,达到加热水的目的。 型号DXJ
只看楼主 我来说两句 抢板凳手动排气阀通常安装在散热器的上侧,由于其体积及进气口小,所以在安装时候需要注意不要让密封材料堵住了进气口。
