在加固之前,我们都会对需要加固的建筑物具体部位进行评估,例如,地基、楼板、墙体、梁、柱子,阳台等等。这些部位有问题,然后再设计施工方案,采取相应的施工方法进行加固。今天又是合集,建筑物具体部位加固方法的合集,感兴趣的朋友往下看吧!
1、梁加固的方法
梁出现问题,究其原因,是比较复杂的。可能是建材、施工或者设计,常见的问题就是裂缝,梁表面有无规则裂缝;梁贯通裂缝;梁挠度太大,偶尔还会出现的问题就是混凝土等级或钢材覆盖面积不达标等。
主要解决梁加固的方法有采用包钢、粘钢、角铁及型钢加固,采用碳纤维布、碳纤维板加固,采用加大截面加固。
2、楼板加固的方法
楼板的加固在建筑物加固当中是非常常见的一种结构加固,因为楼板是一款使用率极高的结构,在楼板上的操作比较多,比如楼板开洞。如果楼板开洞之后,板的刚度和承载力出现问题后,就需要加固。又或者是楼板承载力不足,也需要加固,如果是楼板混凝土强度不合格,也需要加固。
楼板加固的方法,主要有碳纤维布加固、碳纤维板加固,包钢、粘钢、角钢及型钢加固。
3、地基的加固方法
地基是建筑物的基础,一旦地基发生问题,整个建筑物都会受影响,一般地基出现问题就是墙体开裂、基础断裂或者是拱起,又或者是建筑物下沉过大、地基滑动、地基液化失效。出现地基问题的原因也会有五花八门,主观和可观各种原因。
地基基础加固
(1)基础补强注浆加固:适用于基础因受力不均匀沉降、冻胀或其它原因引起的基础裂损时加固。
(2)锚杆静压桩:适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土和人工填土的地基土加固及纠倾加固。
(3)加大基础底面积:适用于当既有建筑的地基承载力或基础底面积尺寸不满足设计要求的加固。
(4)树根桩加固:同上。
梁、楼板、地基这些常需要加固的结构,用到的加固材料也是我们常说的碳布、碳纤维板或者是灌注胶、粘钢胶等等。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
加大截面加固法优缺点有哪些加大截面加固法,是一种适应性极强的施工工艺,现下的设计和施工经验都是非常成熟的,所以应用也是十分的广泛,对于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固十分友好。但是有一点需要注意的是,它需要施工的时间比较长,现场湿的时间也长,所以会影响建筑物的使用。加大截面加固法,用的加固材料是植筋胶比较多,植筋胶可以选用支装的,用起来更方便。
