土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 加大截面加固法优缺点有哪些
加大截面加固法优缺点有哪些
发布于:2020-09-23 17:36:23 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
加大截面加固法,是一种适应性极强的施工工艺,现下的设计和施工经验都是非常成熟的,所以应用也是十分的广泛,对于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固十分友好。但是有一点需要注意的是,它需要施工的时间比较长,现场湿的时间也长,所以会影响建筑物的使用。加大截面加固法,用的加固材料是植筋胶比较多,植筋胶可以选用支装的,用起来更方便。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
粘贴纤维材料加固法可以用在学校不
粘贴纤维材料加固法,一般是粘贴碳布或者是玻璃纤维布,碳板等等。这些纤维材料的优点在于自重轻,不增加结构的重量,而且它施工简单,抗震性能好,耐腐蚀,耐潮湿,对于恶劣的环境都能应付。在学校加固这一块是选用比较多的加固方式。
