土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 粘贴纤维材料加固法可以用在学校不
粘贴纤维材料加固法可以用在学校不
发布于:2020-09-23 17:24:23 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
粘贴纤维材料加固法,一般是粘贴碳布或者是玻璃纤维布,碳板等等。这些纤维材料的优点在于自重轻,不增加结构的重量,而且它施工简单,抗震性能好,耐腐蚀,耐潮湿,对于恶劣的环境都能应付。在学校加固这一块是选用比较多的加固方式。
  • 结构无为
    结构无为 沙发
    必须的
    2020-09-25 17:23:25
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
外包型钢加固法优势在哪里
外包型钢加固法,抗震性能非常的好,施工简单,现场工作量小,就是用钢量大,在加固界当中广泛运用。非常适合需要提高承载能力的混凝土结构。外包型钢加固法和粘贴碳布加固尤其的相似,各有优势。除了外包型钢加固法,还有粘贴钢板加固法也是常用的,粘贴钢板加固法是对原结构的外观没有什么影响的,但加固效果在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平;适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件的加固。粘钢胶和灌注胶选择也要谨慎。
