土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 阀门定位器如何进行维修和检查
阀门定位器如何进行维修和检查
发布于:2020-09-24 14:23:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 阀门定位器在使用的时候,一定要对它进行定期的维护与检查,这样才可以延长其使用寿命。那下边小编就为大家介绍下定位器的注意事项以及维修检查。
  阀门定位器注意事项:
  1、在危险环境中打开接线盒时应先切断输入电流。
  2、使用定位器时超过指定的使用条件如环境温度、输入电流、气钰、电压等,会引起部件的消耗,将成为定位器不能正常动作的原因。
  3、在定位器正常工作的情况下应把接线盒盖和定位器盖给盖上。如果不使用定位器长期放置在室外时,需要将接线盒盖和定位器盖给盖上这样可以防止雨水渗漏。需要在湿度和温度高的环境时防止油污等凝集。
  4.定位器是精密仪器,在操作或运送过程中应小心。定位器受到撞击,震动会成为故障的原因。
  阀门定位器维修和检查:
  1.为避免安定化弹簧脱落或0型圈落掉,需要取下先导阀。
  2、每年检查一次定位器有无破损,如果0型圜或其它部件被损坏请更换新的部件。
  3、如果源压力不稳定,那么定位器有可能不能正常工作。请按期确认源空是否净化,净化系统有无问题。
  4.如固定喷嘴堵塞被炭等其它异物堵塞,那么请将先导阀拆卸后往先导阀自动/手动开关背面的孔注入高压空气来排出异物。若未能将异物排出,那么请用钢线导入喷嘴或50.2螺丝刀开通。通过解开固定螺丝而拔出自动/手动开关在结束后务必要把固定螺丝在装上。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
阀门定位器调试顺序详解
  阀门定位器作为气动式调节阀的附件,可以对调节阀开度进行定位,用来把调节器的电信号转变成气压。定位器在运输过程中因为一些不确定因素从而影响了定位器的准确度,我们在使用前就需要对定位器进行检查、调试和循环测试等过程。   阀门定位器调试顺序:   (1)把输入信号调整到50%。接下来,使用调零旋钮对应到规定行程50%的位置上。   (2)确认行程的容许值和实际值相比是小还是大,并通过反复的调季和行程调整来把行程调整到标准数值。使输入信号在75%和25%之间进行往返调整确认规定行程是不是到达了75%和25%的位置。如果通过这种方式调节成基准值的话,那么在0~100%之间基本上都会成为基准值。
